Verzweifel am Auslesen DME Swissphone Boss 925V
Bjarne
Re: Verzweifel am Auslesen DME Swissphone Boss 925V
Beitrag von Bjarne »
Hey 👋🏻 ich habe zurzeit das gleiche Problem, gibt es dafür schon eine andere Lösung? Liegt es vielleicht am PC? Programmieren funktioniert einwandfrei, aber so nach 5 min am Rechner angeschlossen verliert er den Empfang. Diesen bekommt er erst wieder sobald man den Rechner absteckt und einige Zeit wartet.
Mit freundlichen Grüßen Bjarne
Kentucky-Derby
Beitrag von Kentucky-Derby »
Leider ist diese Eigenart tatsächlich immer noch vorhanden und das auch, bei aktiven Standortwechsel der gesamten Anlage.
Ohne ersichtlichen Grund empfängt der Melder dann plötzlich nicht mehr, wenn die Schnittstelle zu BOSMON aktiv ist. Schließt man die Schnittstelle, löst der Melder problemlos aus.
Was dann bisher geholfen hat, ist ein minimales Verändern der Antenne. Warum auch immer, löst der Melder dann auch wieder mit aktiver Schnittstelle aus.
Es ist absolut nicht nachvollziehbar, was hier die Ursache sein könnte.
