BosMon Mobile 4.0.2 Beta
Re: BosMon Mobile 4.0.2 Beta
seit dem heutigen Update ist die Beta-Version für mich leider wirklich kaum noch nutzbar.
Die Alarme werden nicht mehr ausgelöst, auch nicht als Push-Benachrichtigung. Außerdem kann ich keine Servereinstellungen mehr vornehmen. Weder die Serveradresse lässt sich bearbeiten noch kann ich den Benutzernamen oder das Passwort ändern.
Aus diesen Gründen habe ich die Beta wieder deinstalliert und bin auf die vorherige Version zurückgewechselt. Mit der alten Version funktioniert alles weiterhin einwandfrei und ich bin damit sehr zufrieden.
Vielleicht wäre es möglich, die Funktion zum Bearbeiten der Serveradresse sowie der Zugangsdaten wieder einzubauen. Außerdem wäre es wichtig, dass die Alarme wieder zuverlässig ausgelöst und Push-Benachrichtigungen empfangen werden können.
Ich wollte euch eine kurze Rückmeldung zu meinen Erfahrungen mit dem heutigen Update geben. Ich hoffe, dass die Probleme mit einem der nächsten Updates behoben werden können.
Fire&Ice
Ein noch zum heutigen Update. Sämtliche Filter haben das Update nicht überlebt und sind im Nirvana verschwunden. Auch kann man jetzt bei den Alarmen keine RIC's mehr angeben. Aber solange die Alarme nicht auslösen spielt das auch keine Rolle.
gonzokalle
Bin aus dem Beta Programm ausgetreten. Welche Version muss ich installieren, dass es wie vorher geht?
Ist das wirklich die 3.0.2 aus 2021? Bin der Meinung, dass die Version schon viel weiter war.
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Es sollten nun alle relevanten Funktionen der bisherigen App und noch viele weitere mehr in der aktuellen Beta implementiert sein.
Bitte habt verständnis dafür, dass in einer Beta-Version auch mal etwas nicht richtig ganz funktioniert.
Wenn Alarme nicht auslösen, dann bitte prüfen welche Profile Ihr unter "Alarmieren wenn" eingestellt habt. Wenn der Alarm immer alarmieren soll, dann bitte "Nicht stumm und stumm" einstellen.
Achtung: Die alte Methode das Gerät als "Benutzer" mit Benutzername und Passwort anzulegen wird nicht mehr unterstützt. Bitte immer über "Gerät" und Seriennummer das Smartphone in BosMon anlegen.
Die Doku ist hier zu finden: https://docs.bosmon.de/bosmonmobile/4/
Bei Bugs/Problemen auch gerne direkt per Mail an support@bosmon.de wenden.
Bogger
ich bekomme diese version am server nicht registriert. Es erscheint immer Fehler "Die Anfrage wurde abgelehnt" und in dem Log auf dem Server steht Fehler 400.
Wenn ich die Stable Version nehme, funktioniert es einwandfrei.
Gast
Vielen Dank nochmals für deine arbeit.
Ich hatte jetzt zweimal hintereinander das sich der Alarm nicht quittieren lies. Erst ein Neustart neendete den Spuk.
Und mehrmals ist schon aufgetreten das ich den Alarm quittieren konnte die App aber in dem "Bildschirm" hängen geblieben ist. Hier half aber ein sperren und entsperren um dieses Problem zu lösen.
Sollte es helfen als Info, ein altes Pixel 7 Pro mit Androis 17 und allen aktuellen Updates
lg
lg
gonzokalle
Hallo, ich kann mich mit der neuen 4.0.4 auch nicht am Server anmelden.
Seriennummer der App ist in einem Gerät eingetragen.
Servername mit Port scheint auch richtig zu sein.
Es kommt immer "Registrierung nicht erlaubt. Das Gerät ist gesperrt, die Registrierung ist am Server deaktiviert oder es sind keine Lizenzplätze mehr frei........
Habe ein Registrierungs-Passwort vergeben, aber bis zur Eingabe komme ich nicht.
Welche Version von BosMon und BosMon Mobile (4.0.4 (???)) siehe "Über" benutzt du?gonzokalle hat geschrieben: 2. Nov 2026, 23:59 Hallo, ich kann mich mit der neuen 4.0.4 auch nicht am Server anmelden.
Welche Version nutzt du? 4.x.y.zzz?Gast hat geschrieben: 2. Nov 2026, 18:27 Vielen Dank nochmals für deine arbeit.
lg
