Wo werden die Filterteinstellungen gespeichert / Backup
newsart
Beitrag von newsart »
Hallo. Ich habe eine frage zu BOS MON Mobile. Ich muss das Smartphone wechseln, weil mein altes kaputt ist. Kann ich mir die aufwendige Neueingabe der Filterrichtlinien ersparen, indem ich vorab ein Backup ziehe. Wo werden diese gespeichert? Vielen Dank!
Re: Wo werden die Filterteinstellungen gespeichert / Backup
mit BosMon Mobile Boardmitteln geht das Übertragen von Einstellungen nicht.
Bestimmt gibt es aber Tools o.ä. mit denen man App-Einstellungen kopieren kann.
Xxplozive
Beitrag von Xxplozive »
Es gibt da 2 Varianten:
1. Variante: Du lädst Dir aus dem Play Store das APP "Titanium Backup". Du erstellst ein Backup von Bosmon und schickst es Dir per E-Mail, und installierst es dann auf dem neuem Smartphone. So kannst Du auch die Daten sichern.
2. Variante: Du brauchst Root Rechte auf Deinem Smartphone. Mit der APP "Root-Explorer" kopierst Du Dir die Datei "data/date/de.bosmon.mobile/shared_prefs/de.bosmon.mobile_preferences.xml" auf die SD-Karte und schickst Sie Dir dann per E-Mail. Das geht aber nur wenn die XML auf der SD-Karte liegt. Diese kannst Du dann auch an das neue Smartphone senden und wieder einfügen.
Mit beiden Varianten werden alle Einstellungen übernommen.
Greetz Xxplozive
