habe einen kleine schönheits Fehler, der mich extrem stört.
Im Fahrzeugfenster habe ich jetzt Testweise ein Fahrzeug Manuell angelegt.
Die Bezeichnung des Fahrzeugen und rechts daneben der Stus ist alles super.
Ich möchte unter dem Fahrzeug die kurze Statusbeschreibung haben.
zb. Einsatzbereit Wache.
Nur leider kommt bei mir nichts egal auf was ich die 2. Zeile stelle.
Von wo werden diese Daten in der 2. Zeile bezogen?
Mfg
Mike
Fahrzeugfenster
Re: Fahrzeugfenster
hier kannst Du einstellen was in den Zeilen stehen soll:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Plugin: ... ow#Ansicht
Re: Fahrzeugfenster
gensu das hatte ich versucht.
Es war egal was hier eingestellt wurde die 2. Zeile blieb leer.
Nach einem neustsrt von Bosmon funktioniert das jetzt.
Jetzt wird dafür im F MS Telegramm Fenster ststt Status nun die Bedeutung ausgegeben.
vorher stand dort Meldung 2
Jetzt steht da Einsatzbereit Wache.
Kann dies unabhängig von einander geändert werden ?
Mike
Mike
Re: Fahrzeugfenster
ich habe das Problem das sich die Stati nicht von alleine setzten was kann ich da machen ? Einen Filter habe ich nicht eingebaut.
MFG
MFG
Re: Fahrzeugfenster
welche BOSMON Version verwendest duß
Wie sind die Einstellungen im Bereich Fahrzeug-Speicher gesetzt?
Wird FMS denn richtig angezeigt?
Mfg
Mfg
Re: Fahrzeugfenster
habe den fehler gefunden geht wieder alles
Re: Fahrzeugfenster
Was wars denn ß
Lass uns an deinem wissen teilhaben.
So amcht nur ein Forum Sinn und der Support weiß auch was er eventuell verbesser könnte.
Mfg
Mfg
Re: Fahrzeugfenster
Unter Einstellung FMS Speicher alle Hacken entfernt
