Hey,
ja kannst du normal weiterbenutzen.
Dauerhaftes brummen? Oder hörst du die Pocsagtelegramme deutlich heraus?
Funkscanner am PC verwenden
Funki
Re: Funkscanner am PC verwenden
Gut dann baue ich den Scanner mal um.
Es ist ein dauerhaftes Brummen in den Lautsprecherboxen zu hören.
Keine Signaltöne/wellen klingen hervor.
Sind noch bestimmte Einstellung bei Windwos 8 und Poc einzustellen ?
Das hört sich stark nach keinem Empfang oder Falscher Frequenz an.
Normalerweise solltest du auch beim Dauerrauschen zumindestens die Pocsagtelegramme deutlich raushören.
Sind ein paar Töne die in der Frequenz mal höher mal tiefer sind.
Funki
Mein Funkscanner läuft auf Suchlauf, habe ca 60 Sender abgespeichert. Immer wenn einer Funkt, wählt er sich ein und hört zu. Doch selbst wenn der Kanal funkt gibt es keine für mich hörbaren Geräusche. Empfang liegt da, höre so über 150km Luftlinie
Suchlauf ist für Pocsag Empfang eher suboptimal, kann sein das da der Hase begraben ist.
Funki
Das heißt, dass ich nur im Frequenz Band einen Suchlauf starten kann um dort Empfang zu bekommen ?
Oder geht immer nur der Kanal, den ich gerade angewählt habe am Funkscanner ?
Funki hat geschrieben:Das heißt, dass ich nur im Frequenz Band einen Suchlauf starten kann um dort Empfang zu bekommen ?
am besten klappt es wenn du nur den kanal laufen lässt wo du die pocsag meldungn bekommst
Shop: https://shop.bosmon.de
Funki
Für die Pocsag gibt es extra Kanäle oder sind das die normalen 4m Band Funk Kanäle ?
Betatester
