DVBT Stick
DVBT Stick
betreibt irgendjemand BOSMON mit einem DVBT oder SDR Stick oder wie das heisst?
Gruss Koerbi
Gruss Koerbi
Gast 12345
Re: DVBT Stick
SDR ist die software und DVBt ist ein ganz normaler stick wo man auch tv drüber entfangen kann
benutze das aber selber nicht da ich es selber noch nicht ausprobiert habe bzw mir das unklar ist ob es überhaupt funktioniert.
Re: DVBT Stick
Hallo Koerbi!
Ich habe einen Terratec DVB-T Stick für die Auswertung gekauft. Bekomme es aber mit dem Programm nicht richtig hin.. Ich nehme an, das die kleine Zimmerantenne nicht ausreicht. Höre auf allen Kanälen nur rauschen. Im Internet finde ich keine gute Anleitung. Es sollte aber eigentlich möglich sein zu empfangen.
Viele Grüße, Picco
Viele Grüße, Picco
Re: DVBT Stick
hab mich mal bei google schlau gemacht und diese seite gefunden
http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/
wäre mal interresant es auszuprobieren , wenn es klappen sollte kann man ja die scanner an die seite packen .
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Re: DVBT Stick
ich habe mir jetzt mal einen Stick bestellt und teste das mal, wollte nur fragen ob schon jemand Erfahrungen geammelt hat.
Re: DVBT Stick
Ich werde mich morgen nochmal dran geben und berichten.
Re: DVBT Stick
bei mir habe ich nur mit poc32 auswertung und SDR, Bosmon macht da nichts.
Re: DVBT Stick
Bekommst Du etwas ausgewertet? Bei mir kommt nach wie vor immer nur das gleiche Rauschen..
-Welche Version von SDR benutzt Du?
-Welche Antenne benutzt Du?
-Welchen DVB-T Stick benutzt Du?
Vielleicht bekomme ich es ja auch bald mal hin.
Wäre schön wenn Du mal berichtest.
Gruß Picco
Gruß Picco
Re: DVBT Stick
theoretisch sollte das gehen. Bisher ist (zumindest bei meinen Tests) die Qualität der Auswertung über SDR jedoch nicht so gut wie mit Scanner & Co.
Re: DVBT Stick
Hallo und Guten Abend,
ich betreibe SDR schon seit längeren mit BosMon.
Es funktioniert wirklich prächtig, sogar mit 2 Empfangsfrequenzen zeitgleich. Kein Unterschied zum Scanner. Und der ist schon 1a.
Als Stick benutze ich einen der Firma Nooelc aus den USA. Kostet bei Ebay 17 Dollar inkl. Versand. Also ein schnapper.
Die SDR Software kommt von SDR Radio COM in der Verison 2.1 Beta. Eine neue soll am 16.1 erscheinen. Hier auch wie bei allen anderen Programmen, die 3 DLL in das Programm Verzeichnis kopieren.
Wichtig! Die kleinen Zimmerantennen sind selbst fürs Fernsehen nicht zu gebrauchen, also weg damit.
Die beste Lösung bei mir ist, einen Adapter von MCA auf BNC, den mit einer 4m Mobilantenne die mit Fuß auf einen 1x1m großen Riffelblech montiert ist.
Der Empfang auf beiden Bändern Top, mehr geht nicht.
Nun weiter zum Stick und der Software. Damit es richtig klappt sind noch ein paar Einstellungen von nöten.
1. Die Modulation FM Narrow wählen. Ist sehr Wichtig.
2. Den Filter auf 12,5 Khz stellen. Alles andere ist zu schmal oder zu breit.
3. An der linken Seite AGC auf off stellen und den Regler Gain auf 20.(so habe ich ihn)
4. Oben in der Leiste ist ein Button der RF heißt. denn zu Anfang auf 30-35 stellen. Das Sollte für den Anfang genügen.
5. Bevor Ihr richtig loslegen könnt, muss der Stick erst einmal warm werden. Die Chip laufen mit der Frequenz wenn sie kalt sind. 10 bis 20min sollten da reichen.
6. Wenn der Stick einen Aufkleber mit einer 2 stelligen Zahl aufweist, kann das ein Hinweiß für den Versatz sein der in der Software eingestellt werden muss. Dieses kann man oben in der Leiste mit dem Button Radio Configuration einstellen. Sollte der Stick keinen Aufkleber besitzen, kann man das sehr gut auch so erledigen. Einfach eine Frequenz einstellen wo Sprechfunk etc stattfindet. Im Oberen Wasserfall (so heißt die Anzeige) sieht man 3 Striche. Mit der Korrektur so lange arbeiten, bis die Empfangsspitze mit der mittleren Linie übereinstimmt.
Nun sollte das ganze perfekt funktionieren.
Ich weiß, es ist eine Menge die man beachten muß.
Zu guter letzt, die Installation von Virtual Audo Cable wäre von vorteil. Das gibt es auch Kostenlos im Netz. Dazu sei noch gesagt, die Sampelrate von Virtual Audo auf 48.000 in den Soundeinstellungen setzten.
So das war es eigendlich auch schon.
Grisu65
Grisu65
