ich besitze seit gestern Bos Alarm für Windows Phone 8 und kenne mich nicht aus.
Kann jemand erklären wie ich alles einstellen muss in Bos Mon und in Bos alarm damit ich die Fms und ZVIE aufs handy bekomme.
Danke
Bos Alarm
Re: Bos Alarm
Hallo Fireflo,
wenn du das Plugin für Bosmon herunterlädst dann ist dort eine PDF dabei als Anleitung. Dort ist recht gut beschrieben, wie du das Plugin konfigurierst.
Sobald du das Plugin konfiguriert hast, installierst du dir BOS Alarm auf dein Phone und in den Einstellungen trägst du die Serverdaten ein.
Nicht vergessen: Die Device-ID vom Phone musst du auch in der Plugin-Config speichern und danach Bosmon neu starten!
Telegramme werden erst ab Aktivierung des Plugins empfangen. Also musst du warten bis Bosmon etwas empfängt.
Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiter helfen. Ansonsten schreib bitte, wo genau du nicht weiter kommst.
Fireflo
Re: Bos Alarm
ICh weis nicht was ich da bei Port eingeben soll.
Welche daten benötige ich?
Re: Bos Alarm
Du musst einen Port definieren worüber BOS Alarm mit Bosmon kommunizieren kann. Dieser Port darf noch nicht benutzt sein, muss sich also auch vom Bosmon Webserver unterscheiden und logischerweise musst du auch deine Firewall so konfigurieren, dass der Port freigeschalten wird.
Hilft das weiter?
Hilft das weiter?
fireflo
Re: Bos Alarm
Danke für die Hilfe.
wie stelle ich den port ein an meiner fritzbox?
brauche ich einem Server oder so.ich kenne mich auf diesem Gebiet leider zu wenig aus.
vieeleicht kann mir jemand eine Schritt fur Schritt Anleitung schicken.
leppenraub
Re: Bos Alarm
Googel nach "Port Forwarding Fritzbox", hier z.B.:fireflo hat geschrieben:Danke für die Hilfe.
http://www.bytefresser.de/bitsnbytes/Ha ... n_438.html
Gruß, leppenraub
Re: Bos Alarm
entweder hier 5 seite 2 beitrag
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 1&start=40
oder hier direkt
https://onedrive.live.com/?cid=F5BF03D7 ... 9B912D!106
oder hier direkt
Grüsse Sascha
