Im Moment läuft ein Scanner für die POCSAG Meldungen der an Line-In angeschloßen ist.
Ich kann aber gerne versuchen ob ein zweiter Scanner für FMS am Mic Eingang funktioniert.
Wäre es also mit deiner verlinkten USB-Soundkarte möglich 2 Scanner an dieser zu betreiben , da sie ja 1x Line-In und 2x Mic-In hat ?
Wenn ja wäre das ein Segen, dann könnte man auf onboard und USB-Soundkarte im Parallelbetrieb verzichten und nur noch die USB Lösung verwenden.
normalerweise ist ein line in eingang stereo.
somit kann man durch ein y kabel zwei scanner betreiben. rechte seite scanner mit Pocsag, und linke seite für FMS.
dann nur noch in bosmon unter einstellung , wave-kanäle die zwei kanäle einstellen für linker kanal und rechter kanal und fetig ist die ganze sache.
Das ist richtig aber ich brauch bei meiner momentanen Konstellation zwingen 2 Soundkarten . Wenn die hier gepostete Soundkarte das kann was ich mir erhoffe könnte ich auf die onboard verzichten.
FunkRaVen2 hat geschrieben:Das ist richtig aber ich brauch bei meiner momentanen Konstellation zwingen 2 Soundkarten . Wenn die hier gepostete Soundkarte das kann was ich mir erhoffe könnte ich auf die onboard verzichten.
LG FunkRaVen
Ich muss dich leider enttäuschen
über den MIC zeigt BosMon nur eine Fehlermeldung der Soundkarte an :/
Mit einem Y Kabel, dass kann ich bestätigen, läuft das ganze problemlos.
Habe mir eines zusammengelötet und dies ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung zwei Scanner zu betreiben
Ich habe mir den Orbsmart AW-05 Plus zusammen mit einer CSL USB Soundkarte zugelegt. Weiter möchte ich eine SSD mit installieren. Hat jemand Erfahrungen mit dem System?
