Seite 2 von 3
Re: HDMI Stick mit Windows
Verfasst: 27. Okt 2015, 08:48
von peet
So hier noch den Link zur Soundkarte musste sie selbst erst noch suchen :)
http://www.amazon.de/CSL-Soundkarte-Lau ... rte+extern
Verfasst: 27. Okt 2015, 09:57
von FunkRaVen
peet hat geschrieben:So hier noch den Link zur Soundkarte musste sie selbst erst noch suchen :)
Wäre es also mit deiner verlinkten USB-Soundkarte möglich 2 Scanner an dieser zu betreiben , da sie ja 1x Line-In und 2x Mic-In hat ?
Wenn ja wäre das ein Segen, dann könnte man auf onboard und USB-Soundkarte im Parallelbetrieb verzichten und nur noch die USB Lösung verwenden.
Verfasst: 27. Okt 2015, 16:16
von peet
Im Moment läuft ein Scanner für die POCSAG Meldungen der an Line-In angeschloßen ist.
Ich kann aber gerne versuchen ob ein zweiter Scanner für FMS am Mic Eingang funktioniert.
Ich melde mich dann die Tage mal wieder ;)
Verfasst: 27. Okt 2015, 17:00
von FunkRaVen
Das wäre super ;) . vielen Dank im vorraus. LG FunkRaVen
Verfasst: 27. Okt 2015, 20:19
von Martin112
FunkRaVen hat geschrieben:
normalerweise ist ein line in eingang stereo.
somit kann man durch ein y kabel zwei scanner betreiben. rechte seite scanner mit Pocsag, und linke seite für FMS.
dann nur noch in bosmon unter einstellung , wave-kanäle die zwei kanäle einstellen für linker kanal und rechter kanal und fetig ist die ganze sache.
Verfasst: 29. Okt 2015, 09:18
von FunkRaVen2
Das ist richtig aber ich brauch bei meiner momentanen Konstellation zwingen 2 Soundkarten . Wenn die hier gepostete Soundkarte das kann was ich mir erhoffe könnte ich auf die onboard verzichten.
LG FunkRaVen
Verfasst: 30. Okt 2015, 13:01
von DarkFire
ich habe den Asrock Q190D seit 2 Wochen mit Win10 stabil ohne Abstürze mit gleichzeitger Nutzung von LineIn und Mic am laufen.
http://www.notebooksbilliger.de/asrock+ ... core+j1900
Verfasst: 1. Nov 2015, 17:47
von peet
FunkRaVen2 hat geschrieben:Das ist richtig aber ich brauch bei meiner momentanen Konstellation zwingen 2 Soundkarten . Wenn die hier gepostete Soundkarte das kann was ich mir erhoffe könnte ich auf die onboard verzichten.
LG FunkRaVen
Ich muss dich leider enttäuschen
über den MIC zeigt BosMon nur eine Fehlermeldung der Soundkarte an :/
Mit einem Y Kabel, dass kann ich bestätigen, läuft das ganze problemlos.
Habe mir eines zusammengelötet und dies ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung zwei Scanner zu betreiben :)
Verfasst: 1. Nov 2015, 19:20
von FunkRaVen2
Schade wär echt gut gewesen wenn das funktioniert hätte.
Danke für die Mühe des ausprobierens.
LG FunkRaVen
Verfasst: 12. Nov 2015, 10:22
von Vogel
Ich habe mir den Orbsmart AW-05 Plus zusammen mit einer CSL USB Soundkarte zugelegt. Weiter möchte ich eine SSD mit installieren. Hat jemand Erfahrungen mit dem System?
Gibt es Dinge auf die ich achten muss?
der Vogel
