Seite 2 von 2
Re: Plötzlich POCSAG Auswerteproblem
Verfasst: 24. Jun 2010, 07:53
von Stefan
Guten Morgen,
gestern Abend war es zufällig so weit, dass die Auswertung nur noch abgehackte Texte ergab.
bosmon hat geschrieben:Hallo Stefan,
kannst Du bitte ebenso das an/ausschalten der Wave-Kanäle probieren ?
..und dann berichten..
Das habe ich getan und die Auswertung war danach wieder in Ordnung!
Zur Zeit läuft bei mir nichts mehr mit BosMon parallel, so dass ich Quereinflüsse anderer Programme auf die Soundkarte ausschließen kann.
Ich habe aber noch eine andere Feststellung gemacht: BosMon tut sich manchmal schwer mit Alarmierungen ohne Textübermittlung (also nur RIC und Funktion). Wird gelegentlich komplett ignoriert. Kann hier die Phasenkorrektur helfen? Ein Soundbeispiel lässt sich wohl nicht aufnehmen, da könnte man u.U. tagelang darauf warten.
Gruß,
Stefan
Verfasst: 28. Jun 2010, 20:21
von FMS-Master
Hallo!
Heute war es bei mir soweit...
bosmon hat geschrieben:Bitte vor dem Neustart von BosMon einmal ausprobieren, ob das Stoppen/Starten der Wave-Kanäle hilft:
Ja, wie auch bei Stefan war nach dem neustarten der Kanäle alles wieder im grünen Bereich.
Was mir noch aufgefallen ist, während dessen die Meldungen nur abgehakt ausgewertet werden, gibt es auch einige RIC die garnicht ausgewertet werden, auch wenn diese sonst zuverlässig decodiert werden.
Ich stehe bei der Ursachenfindung jederzeit auch gerne per Mail zur Verfügung
So long FMS-Master
Verfasst: 28. Jun 2010, 23:26
hm hm. Tritt das Problem immer nach der gleichen Dauer auf oder ist das mehr oder weniger zufällig ?
Mich würde ein Audio-Mitschnitt interessieren:
Bitte dazu ein Ereignis anlegen und dort eine Aufnahme (ca. 30 Sekunden) einstellen, den POCSAG Kanal als Aufnahmekanal auswählen.
Wenn die Fehler wieder auftauchen kurz vor einer POCSAG-Nachricht (z.B. die eines DAUs) auf den "Testen"-Knopf drücken und Aufnahme abwarten. Die dann per Mail an
support@bosmon.de schicken.
Verfasst: 29. Jun 2010, 17:39
von FMS-Master
Hallo Thimo!
bosmon hat geschrieben:Tritt das Problem immer nach der gleichen Dauer auf oder ist das mehr oder weniger zufällig ?
Bis jetzt konnte ich noch keine "regelmässigkeit" feststellen...
Hmm, an den ausgesendeten und demnach auch empfangenen POCSAG-Signalen kann es definitiv nicht liegen, da 1. FMS32-Pro parallel Problemlos weiterauswertet, und 2. sich die Empfangssituation nicht ändert.
Ich habe mal folgenden Vorschlag: ich werde mal testweise etwa alle 1-2 Tage manuell den Kanal "Resetten" also kurz Stoppen, danach wieder starten, und dann mal sehen ob das Problem weiterhin auftritt.
So long FMS-Master
Re: Auswertungsprobleme nach ein paar Tagen
Verfasst: 29. Jun 2010, 20:31
die Audiodaten die FMS32 "sieht", müssen nicht unbedingt die Audiodaten sein, die BosMon sieht.
Aufgenommen wird von BosMon genau das, was auch der Auswerteroutine zugeführt wird. Drum wäre es weiterhin sehr interessant zu sehen, was BosMon aufnimmt/auswertet.
Daher: Bitte eine Aufnahme probieren...
Verfasst: 29. Jun 2010, 20:45
von FMS-Master
bosmon hat geschrieben:Daher: Bitte eine Aufnahme probieren...
Wird gemacht.
FMS-Master
P.S.: Kann natürlich dauern bis der Fehler wieder auftritt
Verfasst: 23. Sep 2010, 23:15
der Fehler sollte in Version 0.9.10 behoben sein.
