Seite 2 von 2
Re: Textdatei (.txt) mit Meldung bei Alarm erstellen
Verfasst: 31. Aug 2017, 19:58
von Sylter
@BOSCS,
besten dank das klappt soweit
habe dir dazu noch eine Nachricht geschickt.
@Benno87 dir auch vielen dank.
ich nutze nun beide Möglichkeiten
Verfasst: 10. Okt 2018, 12:39
von ToDiet
Bei uns kommen die Meldungen in 3 Zeilen über den DME.
Zeitstempel
RIC
Meldung
Dein Script schreibt nur die Meldung in die TXT. Kannst du das Script so anpassen, dass alle 3 Zeilen in die TXT geschrieben werden?
Viele Dank & Viele Grüße
Verfasst: 16. Okt 2018, 21:07
von BOSCS
Was meinst du mit 3 Zeilen? Man kann die Variablen bei Aufruf ändern, oder werden 3 Variablen benötigt.
Gruß BOSCS
Verfasst: 18. Okt 2018, 16:33
von FFEllefeld
Die Ausgabe vom DME sieht so aus:
Zeitstempel
RIC
Meldung
So ist es auch in der Log-Datei zusehen. Ist es möglich, dass man das gleiche Format auch in der txt beibehält?
Powershell wird ausgeführt es wird aber keine Datei erzeugt
Verfasst: 13. Jan 2021, 08:24
von saterich
Hallo zusammen, ich wollte das Script auch nutzn, es wir auch aufgerufen aber es wird kein Ordner oder eine Meldung erstellt.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
