Unterdrückung von Netzkennung
Mike
Beitrag von Mike »
AHHHHHHHHHHHHHHHH :cry: :cry: :cry: ich verzweifele.
Bitte helft mir,und zwar habe ich den BosMon Server laufen und die Übertragung auf mein Android.Würde gerne zwei bestimmte Ric`s rausfiltern das sie auf dem Handy nicht angezeigt werden. Bei uns ist das eine Netzkennung die andauernd gesendet wird und mein Handy sich dran hält das alarmfenster zu öffnen. Ich würde gerne die 1274023 und die 1274024 Filtern,damit sie mir auf dem Handy nicht auf die Eier gehen.
Ich hab schon alles probiert bekomme es aber nicht hin .Deshalb wäre ich euch für einen Tip und genauer einstellung sehr dankbar.
MfG Mike
Re: Unterdrückung von Netzkennung
Filter im BosMon Server einrichten mit der entsprechenden RIC Adresse. Den Haken bei Negieren nicht vergessen.
Ganz am Ende muss noch ein quasi "leerer" Filter eingefügt werden, da sonst keine Telegramme übermittelt werden.
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo ,halt mich bitte jetzt nicht für blöde.Aber wo muss ich im server hin und den Filter einrichten??? :shock: :shock: :D :D
in der Doku sollte das soweit beschrieben sein:
http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Erste_Schritte
und hier siehst Du die Filter
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:N ... einrichten
Mike
Beitrag von Mike »
Ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht .Soeey aber ich bekomme es nicht hin . Heul
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo,also ich bin unter Datei-Einstellungen-Senden-Bearbeiten und dann unter Filter folgende Einträge gemacht Pocsaq-Nerigieren und dann die Ric.Dann noch einmal einen Filter mit nur Pocsaq damit die anderen Telegramme übermittelt werden.
Aber er schickt mir die Nerigierten Ric's trotzdem an die Mobil version????
Kann mir da nicht bitte mal einer einen tip oder sogar die Konkreten Einstellungen sagen osre schicken?
Wäre supre nett von euch .
MfG Mike
einsaetze.umland
Beitrag von einsaetze.umland »
Versuche es mal damit
Klicke auf Fenster > Konfigurieren > Filter
Jetzte Hinzufügen
Typ: Pocsag
Folgende Regel Negieren: einen Hacken setzen
Adresse: das Ric (1234567) das du weg haben möchtest
der Rest bleibt wie es ist zum Schluß noch OK drücken und fertig
Nun wiederholst du das mit allen Rics die du nicht haben möchtest und dann sollte es gehen
Mike
Beitrag von Mike »
DAnke für die Antwort,werde es gleich ausprobieren.
MfG Mike
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Vergiss aber nicht als letztes noch einen Filter anzulegen der alles durchlässt.
Also erstmal deine normalen Filter und ganz unten drunter
Typ: Pocsag
Adresse:*
und fertig.
