[ERLEDIGT] Umlaute in txt
Verfasst: 24. Aug 2010, 19:40
von krueml0r
hab ein kleines Problem und zwar würde ich gerne in die txt Datei, die ich per bat und Parameterübergabe anlege die Umlaute der POCSAG Meldung richtig dargestellt haben.
Gibts es da irgendeine Möglichkeit?
Bis jetzt werden die Umlaute und Sonderzeichen mit Zeichen wie ",á usw. dargestellt.
Christian
Re: Umlaute in txt
Verfasst: 24. Aug 2010, 20:09
von FMS-Master
Hallo!
Die Einzig mir bekannte Möglichkeit ist, auf die (DOS-)Batch zu verzichten und es mit einem anderen Programm zu versuchen (z.B. EasyBatch) weil das Problem erst durch die Batch entsteht.
FMS-Master
Re: Umlaute in txt
Verfasst: 24. Aug 2010, 20:18
FMS-Master hat recht. Das aufgerufene Programm muss UTF-8 Zeichenfolgen verstehen können, sonst werden die Umlaute nicht korrekt übermittelt.
Re: Umlaute in txt
Verfasst: 24. Aug 2010, 22:29
von Stefan
ist gibt so ein kleines Tool, welches eine ANSI-ASCII-Umwandlung (und umgekehrt) von Textdateien machen kann. Leistet bei mir gute Dienste.
Dateiname: ansiasci.exe
Vielleicht hilft es ja. Habe leider kein Download-Link zur Hand, und aus Urheberrechtsgründen lade ich es lieber nicht hoch.
Gruß,
Stefan
Edit:
Hier der Link, ist Freeware:
http://www.dosware.de/home/download.htm
Steht etwas weiter unten und heißt dort Konverter DOS-Ascii Windows-Ansi
Re: Umlaute in txt
Verfasst: 25. Aug 2010, 21:16
von krueml0r
Okay ich guck mal was ich damit machen kann.
Hab schon versucht die txt als UTF-8 Datei speichern zu lassen, funktioniert auch, aber dann sind gar keine Umlaute mehr drin ^^.
Ich schau mir das mal an, kann man denn dann in der bat, die exe dann aufrufen und auf eine gerade geschriebene txt anwenden lassen?
