[ERLEDIGT] Umlaute in txt
krueml0r
Beitrag von krueml0r »
hab ein kleines Problem und zwar würde ich gerne in die txt Datei, die ich per bat und Parameterübergabe anlege die Umlaute der POCSAG Meldung richtig dargestellt haben.
Gibts es da irgendeine Möglichkeit?
Bis jetzt werden die Umlaute und Sonderzeichen mit Zeichen wie ",á usw. dargestellt.
Viele Grüße
Christian
FMS-Master
Re: Umlaute in txt
Beitrag von FMS-Master »
Hallo!
Die Einzig mir bekannte Möglichkeit ist, auf die (DOS-)Batch zu verzichten und es mit einem anderen Programm zu versuchen (z.B. EasyBatch) weil das Problem erst durch die Batch entsteht.
FMS-Master
Re: Umlaute in txt
FMS-Master hat recht. Das aufgerufene Programm muss UTF-8 Zeichenfolgen verstehen können, sonst werden die Umlaute nicht korrekt übermittelt.
Stefan
Re: Umlaute in txt
Beitrag von Stefan »
ist gibt so ein kleines Tool, welches eine ANSI-ASCII-Umwandlung (und umgekehrt) von Textdateien machen kann. Leistet bei mir gute Dienste.
Dateiname: ansiasci.exe
Vielleicht hilft es ja. Habe leider kein Download-Link zur Hand, und aus Urheberrechtsgründen lade ich es lieber nicht hoch.
Gruß,
Stefan
Edit:
Hier der Link, ist Freeware:
http://www.dosware.de/home/download.htm
Steht etwas weiter unten und heißt dort Konverter DOS-Ascii Windows-Ansi
krueml0r
Re: Umlaute in txt
Okay ich guck mal was ich damit machen kann.
Hab schon versucht die txt als UTF-8 Datei speichern zu lassen, funktioniert auch, aber dann sind gar keine Umlaute mehr drin ^^.
Ich schau mir das mal an, kann man denn dann in der bat, die exe dann aufrufen und auf eine gerade geschriebene txt anwenden lassen?
Gesperrt
