Pop-up funktioniert nicht mehr
Samot
Beitrag von Samot »
ich habe meine Handy mit einer neuen Firmeware (canyon mod 9) bespielt und nun funktionieren die Pop-Up Nachrichten / die ganze Alarmfunktion nicht mehr hatte jemand, so ein Problem schon mal? Gibt es eine Lösung?
Re: Pop-up funktioniert nicht mehr
bitte überprüfe Deine Filtereinstellungen für die Alarme noch einmal.
Du kannst auch einmal die neueste Beta ausprobieren: http://dev.bosmon.de/download-bmm-beta/
Dort gibt es einen "Testen" Button für die Alarme (lange in der Alarmliste auf einen Alarm drücken und danach "Testen" auswählen).
Samot
Beitrag von Samot »
Hey,
super es geht. Ihr macht echt super arbeit, danke
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Habe auch die neue Beta 1.0.21 auf dem Handy.
Das Popup wird bei mir sehr oft auch nicht angezeigt. Nach einem Neustart des Programmes, funktioniert es ein mal, danach wieder nicht mehr. Der neue Popup-Test wurde durchgeführt, jedoch vibriert es nur bzw. Ton kommt, aber das Popup nicht.
Kennst Du dieses Problem schon?
Viele Grüße
Picco
Hallo Picco,
lad bitte die Beta noch einmal herunter und probiere das nochmal aus.
Picco
Beitrag von Picco »
Habe jetzt die neue Beta neu geladen. Werde nun mal testen.
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Morgen.
Wollte eine Rückmeldung geben. Habe die neue Beta nochmal installiert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Die ersten ein bis zwei Alarmierungen kommen mit Popup rein. Danach kommt kein Popup mehr. Mein Handy installiert die alte Version auch nicht mehr. Erst wenn ich alles deinstalliere. Aber dann sind alle Alarme weg..
Hier ein paar Daten: habe die aktuelle Beta von Bosmon auf dem Rechner und ein Galaxy S4 Mini.
Viele Grüße, Picco
Was passiert beim Drücken des Testen Buttons ?
Picco
Beitrag von Picco »
Der eingestellte Vibrationsmodus funktioniert und der Ton auch. Nur das Popup fehlt.
firefighter911
Beitrag von firefighter911 »
Bei mir leider genau das gleiche...(Android 4.2.2)
Picco hat geschrieben:Der eingestellte Vibrationsmodus funktioniert und der Ton auch. Nur das Popup fehlt.
