hallo
wenn ich ein auswertungsfenster für pocsag anlege und dann dort die netzid ignorieren möchte geht das (per filter)
schließe ich das fenster und starte es neu, muss ich es ja neu anlegen. -> logisch
wenn ich jetzt allerdings über telegrammereignisse das gleiche mache, müsste es doch gespeichert bleiben und weiterhin ignoren, jedoch muss ich es wieder neu eingeben.
hoffe ihr wisst was ich meine
telegrammereignisse
Re: telegrammereignisse
Hmm, hier handelt es sich wohl um ein Verständnisproblem.
Fenster -> Konfigurieren -> Filter dient dazu meldungen im jeweils ausgewählten Fenster zu Filtern. (deswegen heißt es ja auch so)
Bearbeiten -> Telegramm Ereignisse dient dazu bei speziellen Telegrammen Ereignisse auszulösen (Aufnahme, Popup, exe-starten etc..) (acu hier, deswegen heißt es so)
Man kann also über Telegramm Ereignisse nicht steuern welche Meldungen gefiltert werden.
Greetz FMS-Master
Greetz FMS-Master
wenn dem so ist, sollte man das deutlich voneinander unterscheiden und nicht das gleiche funktionsfenster für beide sachen nutzenFMS-Master hat geschrieben:Hmm, hier handelt es sich wohl um ein Verständnisproblem.
Greetz FMS-Master
Hmm?? Wieso denn das gleiche??Gast hat geschrieben:wenn dem so ist, sollte man das deutlich voneinander unterscheiden und nicht das gleiche funktionsfenster für beide sachen nutzen
Das eine Fenster erreicht man über Telegramm Ereignisse und das andere über Fenster->Konfigurieren->Filter deutlicher geht die unterscheidung wohl nicht....
FMS-master
deutlicher geht es nicht? gut ^^
schau dir mal die fenster an wenn du bei BEIDEN mal auf hinzufügen geklickt hast. diese sind gleich.
ist nun noch nicht geklärt, warum man über telegrammereignisse bestimmte sachen nicht im kompletten programm dann filter kann
????Gast hat geschrieben:deutlicher geht es nicht? gut ^^
Mir ist schon klar das die Eingabefenster für Filter gleich sind, sie bewirken ja auch genau das gleiche.
Bei dem einen definieren sie die Filter für die Fenster (deswegen auch unter Fenster) bei dem anderen die Filter für Ereignisse.
Also noch mal extra für dich: (ich würde dich hier gerne mit deinem Namen/Nick ansprechen, das geht aber leider nicht da du dich nicht registrierst)ist nun noch nicht geklärt, warum man über telegrammereignisse bestimmte sachen nicht im kompletten programm dann filter kann
Bitte schaue dir nochmal die Definition des Wortes Ereignis an.
In den Einstellungen für Telegramm Ereignisse werden Einstellungen getätigt um bei bestimmten Telegrammen Ereignisse auszulösen, und nicht um in bestimmten Fenstern Nachrichten Ein- oder Auszublenden, weil dafür gibt es eben die andere Einstellmöglichkeit.
So, nun ist aber zu diesem Thema hoffentlich alles gesagt...
FMS-Master
