Beim starten Fehlermeldung
lumonf
Beitrag von lumonf »
ich habe seit Neustart meines PC immer wenn ich Bosmon starten will folgende Fehlermeldung:
Start CLR 0x80131902 Unknown error 0x80131902
Ich kann mir nicht wirklich erklären woran es liegt. Ich habe schon eine Systemwiederherstellung von vor einer Woche gemacht jedoch bleibt der Fehler. Ich habe Bosmon auch schon deinstalliert und neu aufgespielt auch keine Veränderung.
Re: Beim starten Fehlermeldung
das hört sich nach einem Problem mit dem .Net Framework an, also an einer Windows-internen Komponente. Vielleicht ein schiefegangenes Windows-Update.
Mal einen früheren Wiederherstellungszeitpunkt gewählt ? Falls das auch nicht hilft dann geht wahrscheinlich nur die Radikalkur...
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
lumonf hat geschrieben:Hallo,
Probiers mal mit dem FrameworkNet Update, ist meistens nicht standardmäßig bei den Windows Updates dabei.
Hat bei mir geholfen!
