POCSAG Auswertung Funktioniert nicht mehr...
Michel
Beitrag von Michel »
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe mein Server mit BOSMON schon eine Weile laufen lassen. Ein Scanner zur POCSAG Auswertung angeschlossen. Es hat auch alles super und zuverlässig funktioniert(2-3 Wochen)...
Aber das nur bis zum Stromausfall. Ab da geht kaum noch was.
Bedeutet: der Server ist wieder Automatisch nach dem Stromausfall hoch gefahren und hat alle Programme (auch BOSMON) neu gestartet. In der Visualisierung von BOSMON wird mir auch der Scanner mit dem Eingang signal auf der Soundkarte wunderbar angezeigt (auch wie vorher) aber es findet keine (oder sehr sehr selten) Auswertung mehr satt.
Ich habe bereits den Rechner mehrfach neu gestartet die Soundkarten (eine on Board für den Server selber und eine extra für die Auswertung) Resetet... Aber es kommt immer noch nix... Auch als ich über eine Woche den Server so weiter laufen ließ, in der Hoffnung das er sich irgendwann fängt (ich weiß Wunschdenken ;) ) ist nur eine Auswertung von max. 5-7 POCSAG´s erfolgt (obwohl ca. 200 oder mehr am Tag durchrauschen). Ich habe schon die Wave-Kanäle gelöscht und neu Programmiert.
Aber ich bekommen einfach keine Auswertung mehr hin.
Was könnte sich verändert haben?
Warum zweigt er mir zwar ein Eingangssignal an aber wertet nichts aus oder nur sehr selten?
Danke schon mal für eure Hilfe
MfG Der Michel
Funkschrauber
Re: POCSAG Auswertung Funktioniert nicht mehr...
Beitrag von Funkschrauber »
Scanner defekt?
Michel
Hm... Unwahrscheinlich... Zumindest, ist der Eingangspegel vom Scanner zu sehen und die Digitalsignale über den Lautsprecher zu hören sind... Aber das bedeutet nicht, dass der Digitalausgang Kaputt ist!
Ich werde das mal durch messen...
