Aktion einrichten
andreaslahm
Aktion einrichten
Beitrag von andreaslahm »
Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand beim einrichten einer Aktion behilflich sein
Ich möchte folgendes einstellen:
Fahrzeug FMS: 69630427 drückt den Status 3 dann soll das Fahrzeug FMS: 69630463 auf Status 6 gesetzt werden.
Das gleiche soll auch anderesrum passieren.
Wie muss ich das einstellen?
Vielen Dank
Andy
Re: Aktion einrichten
Ganz Einfach,
Bearbeiten>Telegrammereignisse>Hinzufügen>Filter>Hinzufügen
Typ: FMS
Adresse: 69630427
Status:3
Richutng: Fzg > LST
Bei Aktionen
Telegramm generieren
Ausgabekanal: Dein FMS Kanal
Typ: FMS
Adresse:69630463
Status: 6
Richtung: FZG>LST
und dann noch einemal das selbe mit den Adressen tausche dann geht das so wie du möchtest.
andreaslahm
Guten Tag,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe folgendes Problem:
6963042B Status 3 > 69630463 Status 6 >>> Läuft
6963042B Status 2 > 69630463 Status 2 >>> Läuft
69630463 Status 3 > 6963042B Status 6 >>> Läuft
69630463 Status 2 > 69630463 Status 2 >>> BOSMOn hängt sich auf
wie kann ich in der Anzeige die Statusmeldungen 10-14 A-E freischalten???
So könnte ich das so einstellen:
6963042B Status 3 > 69630463 Status 10
69630463 Status 3 > 6963042B Status 10
Funkschrauber
Beitrag von Funkschrauber »
andreaslahm hat geschrieben: 69630463 Status 2 > 69630463 Status 2 >>> BOSMOn hängt sich auf
Ich würde mal behaupten, du hast damit eine Endlosschleife gebaut.
Fahrzeug drückt die 2, Aktion "Status 2" wird ausgeführt.
Und das wiederholt sich dann ja immer wieder.
Ich würde mal behaupten, das müsste so aussehen:
69630463 Status 2 > 6963042B Status 2
André
andreaslahm
Hallo Andre ,
Ja das meinte ich auch. Habe mich nur verschrieben.
Hast du trotzdem ne Lösung?
Gruß Andy
andreaslahm
Hallo Andre,
ich habe es gestern nochmal versucht. Leider ohne erfolg.
Die Fahrzeuge 6963042b und 69630463 bilden einen Pool.
Wenn ein Fahrzeug in den Einsatz (Status 3) geht, muss das andere Fahrzeug auf 2o (Wache, ohne Besatzung) evt. Status 10 gehen.
Hierfür müsste aber der Status 10 auch angezeigt werden.
Steht das Fahrzeug wieder Wache muss das jeweils andere Auto auch wieder auf 2 stehen.
MFG Andy
bitte öffne dazu bei geschlossenem BosMon-Programm die Datei bosmon.cfg, diese finden Sie hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
In der Datei befindet sich die Zeile
<item name="ignoreFzgStates">5,10,11,12,13,14,15</item>
Dort können die Stati hinterlegen, die ignoriert werden sollen. Analog können unter
<item name="ignoreLstStates">0,8,9,10,11,12,13,14,15</item>
die Stati der Leitstelle einstellen.
