Samsung Tablet
roterhahn
Samsung Tablet
Beitrag von roterhahn »
ich hab die App auf einem Samsung Tablet Inst. BosMon läuft auf eine Virtuellen Windows 8 Rechner auf eine WHS 2011 Home Server.
Mein Problem ist das ich vom Tablet zum Virt. Win. 8 zwar eine Verbindung auf bauen kann, diese jedoch wegen Zeit Überschreitung abgebrochen wird.
Aufbau IP xxx.xxx.xxx.xxx:8080
den Port hab ich auch in BosMon eingestellt. Hab auch schon den Firewall abgeschaltet das Ergebnis ist das selbe. Hat einer eine Idee.
MfG.
Jürgen
Sascha05
Re: Samsung Tablet
Beitrag von Sascha05 »
Port freigabe im Router.
alle Einstellungen nochmal durchschauen.
bei läuft es ohne probleme am Samsung Tab.
Grüsse Sascha
Roterhahn
Re: Samsung Tablet
Beitrag von Roterhahn »
geht nicht. Hab den Port (von Rechner auf dem BosMon läuft) an der fritzbox freigegeben. kommt immer noch die Fehlermeldung IO Fehler: failed to connect to / 192.xxx.xxx.129: 8080
Roterhahn
Re: Samsung Tablet
Danke sasha05, hab den Fehler gefunden, IP Adresse war außerhalb des Adresspoll. Funktioniert jetzt super :D
