Webserver aufrufen
geisli
Webserver aufrufen
Beitrag von geisli »
Ich habe da mal eine Verständnissfrage
Da steht in der Anleitung :
Ihrem Webbrowser auf den Webserver zugreifen, indem Sie http://<IP Adresse Ihres Rechners>:<HTTP Port> eingeben.
Also in meinem Netzwerk mit einem anderen Rechner könnte ich die Webseite mit 192.168.178.45:80 aufrufen ist das so richtig ?
Die IP ist der Bosmonrecher und 80 der Port intern.
Re: Webserver aufrufen
Beitrag von Betatester »
Genau so
geisli
geht leider nicht
Webserver ist aktiv
Lass mal den Port weg in der Adresse. Alos http://192.168.178.45
Oder tipp nur die IP ein ohne http://
geisli
Hallo Danke für die Mühe
Mein Fehler war
Das ich bei den Webservereinstellungen nur HTTPS aktiviert habe.
Jetzt sehe ich wenn ich intern http://localhost/ aufrufe schon mal die Webseite, Bei Menue passiert aber noch nichts.
Da musse ich wohl noch voraussetzungen schaffen was da angezeigt werden soll.
Das Programm kann so viel......................
Aber raus zu finden wie ist sehr schwer
Aber es gibt ja das Forum
und ich bin nicht zu faul zum lesen...........finde blos nix
Wenn du den Webserver schonmal siehst idt der Rest einfach. Im BM auf Bearbeiten->Benutzerverwaltung da kann man einstellen wer was sehen darf.
Und in BM ->Fenster->Konfigurieren->Ansicht Haken machen bei" Auf Webseite veröffendlichen"
geisli
Ja jetzt klappt das so wie es soll.
Nur der externe Zugriff will noch nicht so.
Weis noch nicht die Zeichen die in die Url kommen sollen.
Dyndnsadresse-Rechnerin-Port
Warum nutzt ihr immer dieses DynDNS?? Alles viel zu kompliziert. Ich nutze das kleine AnyDNS, das braucht auch nicht so viel Daten von einem.
Bei DynDNS kann ich dir nicht helfen.
geisli
grins
benutze ich nicht.....aber jeder weis was ich meine
Ich wollte nur wissen wie die Adresse von aussen zusammen gesetzt werden muss.
Dyndnsadresse:443 (der Port der in den Webservereinstellung steht) damit geht es :D der Port muss aber im Router weiter geleitet werden
Wenn man eine Fritzbox hat und Myfritz eingerichtet hat bekommt man eine feste Adresse
Bogrisu
Beitrag von Bogrisu »
Betatester hat geschrieben:Wenn du den Webserver schonmal siehst idt der Rest einfach. Im BM auf Bearbeiten->Benutzerverwaltung da kann man einstellen wer was sehen darf.
Ich habe hier das Problem das ich bei
BM -> Fenster -> Konfigurieren -> Ansicht
nirgendwo ein Haken machen kann für " Auf Webseite veröffentlichen" machen kann.
Wer kann mir da weiter helfen? Was könnte ich irgendwo falsch gemacht haben?
Grüße Bogrisu
