Statusübermittlung Tetra
firefighter112
Beitrag von firefighter112 »
Wird es mit Bosmon möglich sein, die Statusmeldungen im Digitalfunk darzustellen?
MfG David
Re: Statusübermittlung Tetra
das ist in Planung.
Mich würde interessieren auf welcher Basis die Auswertung erfolgen soll.
Kannst Du schon mehr verraten, wie dies geplant ist? Ich vermute, man wird hierzu die notwendige Hardware benötigen und dafür möchte ich gern rechtzeitig gerüstet sein. ;)
bisher gibt es nur eine Möglichkeit, über die serielle Schnittstelle vom Tetra-Gerät die Daten übermittelt bekommen.
Groath
Beitrag von Groath »
Und wahrscheinlich nur Tetra-Geräte mit entsprechender SIM was ?
Hmm... Ob sich da nochmal was tut :-/
genau so.
Mit welchem Gerät experimentierst du? Nicht zufällig mit einem Sepura Gerät?
66251
Beitrag von 66251 »
Die größte Hürde dürfte hierbei sein, eine Berechtigung für die entsprechende Daten-Rufgruppe (bzw. Status-Rufgruppe) zu bekommen. Diese Berechtigung darf ja nur durch die zuständige AS erteilt werden. Bei uns im hohen Norden sieht das derzeit eher schlecht aus...
Funkschrauber
Beitrag von Funkschrauber »
Für alle, die keinen Zugriff auf ein offizielles, Programmiertes und mit BSI-Karte versehenes Gerät haben, wird das relativ uninteressant, da ansonsten keine Auswertung des Tetra-Funk möglich ist.
Abgegriffen kann (wie schon erwähnt wurde) über die Serielle Schnittstelle des Tetra-Funkgerätes. Geht mit dem USB-Programmierkabel und HRT oder mit Serielles Kabel an die PEI-Schnittstelle des MRT und dann an den Com-Port.
Die Berechtigung für die Datengruppe muss natürlich, wie vorher auch schon erwähnt, ebenfalls vorhanden sein.
Die Daten sind an der Schnittstelle nicht mehr verschlüsselt und können ganz einfach abgerufen werden. Dazu muss nur die Schnittstelle geöffnet werden. Fertig.
Der Datensatz sieht dann so aus: (die x stehen für die entsprechende Geräte bzw. Gruppennummer)
+CTSDSR: 109,26210010xxxxxxx,1,26210010xxxxxxx,1,16
8003
Funkschrauber hat geschrieben:Abgegriffen kann (wie schon erwähnt wurde) über die Serielle Schnittstelle des Tetra-Funkgerätes. Geht mit dem USB-Programmierkabel und HRT oder mit Serielles Kabel an die PEI-Schnittstelle des MRT und dann an den Com-Port.
Mit welchem Gerät arbeitest Du?
