Filterproblem von Bosmon zu Bosmon Mobile
Ich habe gerade bei Bosmon eingestellt, das zwei Pocsaq-Adressen über einen Filter nicht mehr angezeigt werden sollen.
Dieses funktioniert in Bosmon auch wunderbar, so wie es soll.
nur leider werden die im Bosmon Mobile immer noch angezeigt...
Woran kann das liegen?
Alle anderen Filter werden von Bosmon zu Mobile übernommen.
ich habe Mobile auch schon öfters neu getartet...immer das selbe ergebnis
Gruß Mark Us
Re: Filterproblem von Bosmon zu Bosmon Mobile
heyMark Us hat geschrieben:Hallo zusammen,
was für ein kanaltyp verwendest du?
Gruß Martin112
Hi,Martin112 hat geschrieben: hey
den "Netzwerkkanal"
ich habe da auch nichts verändert. lediglich zwei adressen durch einen negierten filter hinzugefügt.
das hat vorher alles wunderbar geklappt
Gruß Mark Us
zeig doch mal dein filter.
kannst auch gerne per pn
Gruß Martin112
mein filter sieht wie folgt aus:Martin112 hat geschrieben:zeig doch mal dein filter.
Pocsaq: !1234567
die zahlenfolge als Adresse eingegeben
Gruß Mark Us
wie gesagt - im BOSMON auf meinem Rechner werden die ausgeblendet nur im BOSMON MOBILE nicht
Gruß Mark Us
hmm dann weiß ich es jetzt auch nicht , normalerweise sollte es klappen,
vll mal versuchen die zwei ric´s mit kurzbeschreibung und beschreibung einzupflegen und dann als filter zb die kurzbeschreibung nehmen
was du noch machen könntest wäre auf kanaltyp "telegrammfenster" umzustellen , so hättest du nur die meldungen die du dann auch im telegrammfenster hast.
Gruß Martin112
da ist eine möglichkeit...Martin112 hat geschrieben:hmm dann weiß ich es jetzt auch nicht , normalerweise sollte es klappen,
bei telegrammfenster schreibt mir BMM IO-Fehler - irgendwie bekomme ich das nicht eingerichtet
Gruß Mark Us
bei benutzerverwaltung das fenster freigegebenMark Us hat geschrieben:da ist eine möglichkeit...
im telegrammfenster in den einstellung "auf webseite veröffentlichen" geklickt
Gruß Martin112
habe meinen ursprünglichen fehler gefunden...
habe im bosmon bei dem eingerichteten NETZWERKKANAL vergessen den Filter einzurichten...
Gruß Mark Us
