Text per FMS
Gerry
Text per FMS
Beitrag von Gerry »
auf unserem Alarmprotokoll steht folgender Eintrag.
"RescueTrack mit 1##i## ##Ort##Straße###Nr#10,1234#10,1234# ###sr01##f3##Brennt Unrat#### #### ###"
Werden diese Daten über analogen Funk bzw. Alarmierung übertragen und können diese von BosMon ausgelesen werden?
Vielen Dank für einen Tipp aus Eurem Erfahrungsschatz
Gerry
Gerry
Re: Text per FMS
Beitrag von Gerry »
gibt's zu diesem Thema kein KnowHow hier im Forum?
Gerry
Re: Text per FMS
Fangen wir mal so an, was meinst du mit Alarmprotokoll?
Wie bei euch die Daten übertragen werden ist so nicht ersichtlich.
Hierzu bedarf es regionaler Daten.
Gerry
Re: Text per FMS
Beitrag von Gerry »
Guten Morgen,
klar, dass mir keiner helfen kann, wenn ich mich unklar ausdrücke...
Also, wir bekommen bei einem Einsatz ein Fax von der Leitstelle. Darauf ist bei den Alarmierungen der Eintrag
Nachdem ich in der BosMon Beschreibung der Variablen was von
"%alarmtext% Der Alarmtext bei Auswertung des Alarmtextes von Pocsag- bzw. FMS-Telegrammen."
gelesen habe, dachte ich mir, dass das vielleicht ein FMS-Telegramm ist und über BosMon ausgewertet werden kann.
Oder anders gefragt, wie schaffe ich es lediglich über 4m die Einsatzkoordinaten zu bekommen?
Grüße + Danke
Chrume113
Re: Text per FMS
Beitrag von Chrume113 »
Ich glaube ich kann dir da helfen. Wir bekommen ebenfalls den Alarmtext per Fax.
Das Fax kommt über die Telefonleitung, der Status und Funkgespräche über 4 Meter und die POCSAG-Alarmierung über 2 Meter.
Dementsprechend kannst du natürlich kein Fax über den Funkverkehr empfangen!
Wird der Text denn bei euch nicht auch über POCSAG übertragen?
Gerry
Re: Text per FMS
Beitrag von Gerry »
Hallo Chrume113,
danke für deine Rückmeldung.
Das Fax bekommen wir auch im Einsatzfall. Nach dem Einsatz kommt nochmals ein Fax mit den Details zum Einatz und dort ist bei der Alarmierung der Hinweis mit dem RescueTrack.
Alarm kommt über 4m. Aber analog!
Haben keine digitale Alarmierung mit Textmelder etc.
Ist POCSAG nicht digital? Oder kommt da auch was über Analogfunk?
Wie wird denn bei anderen die Einsatzadresse und Stichwort übertragen, damit sie es auf der Karte angezeigt bekommen?
Grüße und Danke
Gerry
Re: Text per FMS
Beitrag von Gerry »
Hallo nochmal,
wie ich gerade gelesen habe, kommt POCSAG über 2m.
Dann muss ich den Kanal mal noch mit aufnehmen und auswerten.
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Re: Text per FMS
Gerry hat geschrieben:Ist POCSAG nicht digital? Oder kommt da auch was über Analogfunk?
Ja Pocsag ist digital und wird über 2m , meistens in ein bereich von 168.000MHZ bis 173.000MHZ ausgesendet.
es gibt aber auch noch daten die per 4m ausgesendet werden, meistens sind das dann die FMS-Daten für das Navi im Fahrzeug
Gerry hat geschrieben:Haben keine digitale Alarmierung mit Textmelder etc.
du schreibst das ihr keine digitalen Alarme bekommt (siehe roten text)
Gerry hat geschrieben:Hallo nochmal,
dann brauchst du dir auch keine mühen machen dir den pocsagkanal einzurichten!
Und zum Thema Faxe , Faxe kann man leider noch nicht in Bosmon auswerten
Und was meinst du mit
Gerry hat geschrieben:Alarm kommt über 4m
meinst du damit die 5-ton(Zvei) alarmierung
Gerry
Re: Text per FMS
Beitrag von Gerry »
Guten Morgen Martin112,
danke für die Infos zu den einzelnen Punkten.
Ok, dann kann ich das mit Pocsag vergessen.
Du schreibst von FMS-Daten für die FahrzeugNavi. Wie kann ich in BosMon testen, ob das über 4m verschickt wird?
Ja, 4m Alarm = ZVEI. Das klappt auch gut.
Noch ne Info zum Fax: Mir ist schon klar, das sich das Fax nicht in BosMon auswerten kann. Das war auch nicht die Frage, ist wohl hier irgendwie vermutet worden.
Danke euch!
