ich habe zwei Telegrammfenster, die unterschiedlich konfiguriert sind.
ich möchte aber nur von einem bestimmten Fenster die Daten in das Telegramm-Info Fenster und in die Einsatzkarte übernehmen.
Leider werden keine Daten übernommen.
Wenn ich allerdings mit Rechtsklick auf eine Meldung gehe, kann ich sie mir sowohl im Infofenster als auch in der Karte anzeigen lassen.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich es automatisch anzeigen lassen kann, ohne eines der Fenster zu löschen?
Es sind für beide Fenster schon diverse Filter und Farben angelegt, die ich ungern löschen möchte.
Danke
Meldungen ins Telegramm-Info Fenster. Wie???
Re: Meldungen ins Telegramm-Info Fenster. Wie???
Huhu
Dafür musst du dir zu den jeweiligen RIC, den du im Telegramminfo-Fenster und auf der Karte anzeigen möchtest, ein Telegrammereignis erstellen. Dort kannst du dann, wenn der RIC alarmiert wird, verschiedene Aktionen ausführen lassen und unteranderem auch, das er dir die Meldung ins Telegramminfo-Fenster schiebt und auf die Einsatzkarte.
Gruß Science
Da hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt...
wenn ich nur ein Telegrammfenster habe, wird es automatisch übernommen. Aber nicht bei zweien.
Das mit den Ereignissen kenne ich und habe ich für einzelne RICs auch angelegt.
Es geht jetzt rein um die Übernahme der Daten in die Fenster.
die automatische Anzeige von Meldungen im Telegramm-Infos Fenster beim Eintreffen eines Telegrammes geht NUR über Ereignisse.
