Keine Push-Nachricht per NMA
Leonardo1909
Beitrag von Leonardo1909 »
seit einigen Stunden kann ich keine Push-Nachrichten mehr an NMA senden. Es kommt immer die Meldung "Push-Nachricht via nma nicht versandt. Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer gewissen Zeitspanne nicht ordnungsgemäß funktioniert hat oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht"
Liegt da ein Problem mit NMA vor ?
Es wurde von mir nichts verändert. Push-Nachricht via Prowl funktioniert.
Science
Re: Keine Push-Nachricht per NMA
Beitrag von Science »
geht bei mir seit heute morgen auch nichtmehr. Muss wohl an NMA selbst liegen. Haben wahrscheinlich Serverprobleme.
Zuletzt geändert von Science am 1. Jan 2016, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Science
Sylter
Beitrag von Sylter »
da seit mehreren Stunden auch die Homepage von NMA offline ist haben die sicherlich Serverprobleme
mike
Beitrag von mike »
Die Seite geht!
https://notifymyandroid.appspot.com
Und auch das senden über die Seite geht - nur die ext. Schnittstelle scheint gestört:
"Fehler beim verarbeiten der Push Nachricht: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 5"
Komisch - nach einem Neustart von BM gerade eben geht es wieder !?!?
funky80
Beitrag von funky80 »
Also bei mir kommt es immer wieder zum timeout.
Nur über den Button Testen gehen die Push Nachrichten raus.
mike
Beitrag von mike »
Ja, ich habe den Account von NMA in BM (Datei > Einstellungen > Push-Dienste) jetzt umgestellt auf die
URL: https://www.notifymyandroid.appspot.com ... api/notify
dieser läuft stabil!!
Ich muss dazu sagen das ich nicht den systemweiten Account von NMA in BM nutze, sondern mir entsprechend der Priorität (-2,-1,0,1,2) selber diese angelegt habe!
Leonardo1909
Es läuft immer mal wieder und dann kommt auch alle Nase lang die Fehlermeldung. Jetzt grad funzt wieder gar nichts. Auch Testnachrichten gehen nicht raus.
Science
Stell es mit der URL ein, die BoMi gepostet hat.
Habe ich gestern auch gemacht und läuft super damit.
Gruß Science
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
Hey,
bei mir läuft das Standardplugin für NMA ohne Probleme.
Gruß losREDBULLos
