Verbindungsprobleme
jens5701
Verbindungsprobleme
Beitrag von jens5701 »
Guten Abend,
ich habe seit heute einen Speedport Hybrid zuhause. An diesem habe ich jetzt die Einstellungen meiner Fritzbox übernommen. Ich habe jetzt folgendes Problem mit BMM.
Befindet sich mein Smartphone im W-Lan habe ich eine Verbindung mit BMM
Befindet sich mein Smartphone im Mobilen Netz dann kann er keine Verbindung herstellen.
Mein DynDns Anbieter ist Selfhost.
Meine Kanaleinstellungen sehen wie folgt aus.
Server: 79.XXX.X.XXX:80
SSL
Authentifizierung: X
Benutzer, Passwort etc.
Gebe ich bei Server die Domain ein (ftp.xxx.de:80) kann er sich auch nicht verbinden. Dann steht dort: Verbindung beendet: IO-Fehler:Socket cl...
Ich hoffe mir kann jemand helfen
jens5701
Re: Verbindungsprobleme Speedport Hybrid
So Problem ist gelöst, musste für den Speedport ja eine neue dyndns adresse erstellen. Diese war zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv.
Das nächste Problem kommt jetzt im laufenden Betrieb. Sobald sich das LTE mit zuschaltet kann BMM keine Verbindung mehr zum Server aufbauen. Im WLan schon. Das Problem ist wohl, dass bei einem Zuschalten vom LTE eine andere IP genommen wird. Kann man das irgendwie umgehen oder hat da jemand schon eine Lösung zu?
HLF20
Beitrag von HLF20 »
Du musst in BMM bei server die dyn Adresse und die Server ip eingeben damit der im wlan über die Server ip drauf zugreift und im mobilen netzt über die dyn Adresse zugreift und beide Adressen durch ein , trennen
XXXdyndns.XXX,123.456.7.89:11 als beispiel
