BOSMON Client, web telegramme
Feuerwehr
Beitrag von Feuerwehr »
Guten Tag,
ich möchte gerne das der eine PC auf dem BOSMON läuft Telegramme etc. an einen anderen PC über Netzwerk schickt. Das funktioniert auch habe den Server aktiviert und den client kanal hinzugefügt, und kann jetzt im browser jedes geräts im netzwerk die weboberfläche anschauen.
Meine frage: geht das mit dem Netzwerk verschicken auch ohne das es diese Weboberfläche gibt also ganz einfach von einem zum anderen PC.
Was ist bei den Kanälen der unterschied zwischen Web telegramme und BosMon Client.
Vielen dank schonmal im vorraus :D
Re: BOSMON Client, web telegramme
alle Daten werden über den BosMon-Webserver ausgetauscht, auch vom BosMon Server an einen BosMon Client.
Du kannst entweder das Webinterface ansehen oder einen BosMon Client-PC einrichten der die Daten vom BosMon-Server holt, siehe http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:N ... einrichten
Feuerwehr
Ok danke schonmal :)
geht das dann auch ohne Internet mit dem Webserver?
Warum gibt es dann bei den Kanälen einen Web-telegramme und einen BosMon Client?
Das bedeutet kein austausch von telegrammen ohne Webserver und weboberfläche?
sorry bin leider kein PC profi hoffe du kannst mir verzeihen für meine schlechten Kenntnisse :roll: :lol:
ich verstehe nicht wohin Deine Frage zielt. Um Daten zu senden benötigt man irgendeinen Server, den hat BosMon eingebaut.
Feuerwehr
Ja das verstehe ich jetzt :)
wollte nur wissen was der unterschied bei den Kanälen ist da gibt es einmal den BosMon Client den ich jetzt benutze und dann gibt es da noch Web-telegramme und ich wollte wissen was man damit machen kann finde dazu nicht im Wiki.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
Die Web-Telegrammfenster kannst Du zB im LAN mit IP:PORT und den Benutzernamen + -passwort verwenden. Dann kannst Du das ganze zB am Browser sehen oder aber auch zB Bosmon Mobile einrichten und dann das ganze auf Deinem SmartPhone sehen.
Gruß losREDBULLos
