Batch-Datei wird nicht korrekt ausgeführt
Fireee
Beitrag von Fireee »
ich habe ein Problem mit den Telegrammereignissen:
Wenn ich eine Batchdatei extern per Hand starte funktioniert sie tadelos. Starte ich diese über ein Programmereignis so habe ich das Problem, dass scheinbar nicht alle Befehle abgearbeitet werden. Das Eingabeaufforderungsfenster blinkt einmal kurz auf und nichts weiter passiert...
Hat einer von euch eine Idee?
Folgende Batchdatei soll gestartet werden:
REM ### drucken.bat ###
@ECHO OFF
for /r . %%R in (*.png) do (
start /B "Drucken" "C:\Windows\system32\mspaint.exe" bild.png /p %%R
ping 192.168.178.XXX -n 2 #IP-Adresse des Druckers
Fireee
Re: Batch-Datei wird nicht korrekt ausgeführt
In der Überschrift soll es natürlich heißen, dass die Datei NICHT richtig ausgeführt wird.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
kannst Du bild.png mit richtigen Pfad angeben? Da sonst evtl Bild in c:\Programme\Bosmon\ gesucht wird.
Das ist mir auch schon des öfteren aufgefallen das meine Batches beim testen tadellos funktionieren, und aus Bosmon heraus nicht, weil der direkte Pfad nicht angegeben worden ist und dann der Pfad von Bosmon genommen wird.
Gruß losREDBULLos
Fireee
genau das war mein Problem. Nun funktioniert es.
Danke Dir!
losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
losREDBULLos
Hallo das freut mich.
Man kann auch auf Fehlersuche gehen indem Du ECHO ON machst und nach jedem Befehl ein PAUSE einsetzt.
Gruß losREDBULLos
