ich habe einen alten WinXP-Laptop, auf dem BosMon und 1 DME bisher sehr gut liefen.
Nun ist ein 2. DME hinzu gekommen.
Folglich habe ich mir einen aktiven USB-HUB besorgt und beide DME's in diesen USB-HUB eingestöpselt.
In BosMon habe ich auch alles entsprechend eingerichtet.
Leider gibt es seitdem nur noch Probleme mit der DME-Auswertung.
Kann dies am aktiven USB-HUB liegen und kann mir jemand hilfreiche Tipps zur Verwendung von 2 DME's geben?
Laptop mit 2 DMEs
Re: Laptop mit 2 DMEs
das kann auch an den beiden DME's liegen, wenn diese zu dicht beieinander stehen
Gruß losREDBULLos
hallo,
den USB Hub würde ich weglassen. Die machen sehr oft Probleme. Ich hatte schon div. ausprobiert.
Wie schon "losREDBULLos" schrieb, ist zu dicht zusammen stehen eine Möglichkeit.
Sollten aber die DME´s über eine gemeinsame Antenne angeschlossen sein, dann ist es sehr kritisch
wenn der Antennenverlteiler eine DC Sperre hat.
Ich Empfehle da Verteiler mit durchlassperre aus dem BK / Sat Bereich.
Hey,
richtig sollte es heißen "keine" DC Sperre.
Sorry....
Sorry....
