Probleme beim einrichten von BOSMON.Mobile
SZ1983
Beitrag von SZ1983 »
Hallo. habe schon mehrmals versucht mein BoSmon Mobile einzurichten, leider vergebens.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Fehlermeldung aufem Handy : Host unbekannt
Bosmon: Webserver ist eingerichtet. Weltkugel ist bunt
Ich habe auf der Fritzbox 3170 den Port HTTPS 80 und 443 freigegeben. Portweiterleitung per UpNP ist aktiviert
ausserdem eine dyndns eingerichtet und wie in der Anleitung in der Fritz Box hinterlegt
meine dyndns lautet:
xxx.dnshome.de
Benutzername in Bosmon und Handy stimmen überein inkl. Passwort natürlich
Server:
xxx.dnshome.de8080
wobei ich da irgendein Fehler vermute ;-)
Fehlermeldung Host unbekannt
Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Probleme beim einrichten von BOSMON.Mobile
hey versuch es mal so
xxx.dnshome.de:80
oder bei ssl
xxx.dnshome.de:443
zusätzlich dabei noch den hacken bei ssl setzen
Science
Beitrag von Science »
SZ1983 hat geschrieben: ....
Server:
xxx.dnshome.de8080
zwischen .de und dem Port muss ein : sein. Sprich so: xxx.dnshome.de:8080
Du musst allerdings dann auch den richtigen Port nutzen (in deinem Fall 80 oder 443). Ich z.B. habe bei mir nur HTTPS aktiviert (mit dem Port 443) und meine Serveradresse sieht so aus: xxx.spdns.de:443
Wenn du "nur" HTTPS aktiviert hast, musst du einen zusätzlichen Haken bei SSL setzen.
Gruß Science
SZ1983
hab jetz alle von euch genannten variationen probiert....kein erfolg
vermute mal das es da ein problem mit dem dyndns anbieter gibt.
habt ihr da ne kostenlose alternative die funktioniert?
versuch mal no-ip.com
und versuch mal bitte im router die ports freizugeben und nicht über upnp
SZ1983
geht auch nicht. hab es jetz auch mal mit ner anderen dydns probiert. Bekomme es einfach nicht hin
gebe ich als Servername die adresse von dyndns ein (xxx.ddns.de:8080)
oder die normale ip adresse wenn ja wo finde ich die?
du musst auch nicht 8080 eingeben sondern 80 oder hast du beim webserver 8080 eingegeben
ansonsten mal bescheid sagen dann guck ich über tv mal drüber
SZ1983
meld dich mal in PN für teamviewer
Science
Martin112 hat geschrieben:du musst auch nicht 8080 eingeben sondern 80 oder hast du beim webserver 8080 eingegeben
Genau das hatten Martin und ich oben schon beschrieben. Du musst genau die Ports eingeben, die du in deinem Webserver eingestellt hast. Das wären in deinem Fall, so wie du sagtest, einmal für HTTP 80 und einmal für HTTPS 443. Also keinen 8080 eingeben.
Gruß Science
Marcel Hamburg
Beitrag von Marcel Hamburg »
hallo ich habe eine Bosmon Server auf meinem Pc und hatte bis gestern NMA auf meinem Handy da es jetzt aber abgeschalten würde will ich jetzt Bosmon Mobil einrichten kann mir jemand sagen wie ich bekomme das nicht hin
