BosMon Divera
fireman
BosMon Divera
Beitrag von fireman »
ich habe zwei fragen bezüglich BosMon.
Wir nutzten die ganzen Jahre FMS32 Pro mit einer Scanner Pocsag Auswertung.
Nun nutzen wir die Auswertung über einen Swissphone BOSS 925 mit Serieller Schnitstelle, zusätzlich Divera 247 und möchten FMS32 Pro verabschieden.
Da wir verschiedene Dinge bei Alarm ausführen möchten kommt nur BosMon in Frage.
Divera bietet zwar sein eigenen Alarmgeber, doch kann dieser nicht alles was wir möchten.
Durch die Push Aktion lassen sich leider nur 2 Parameter laut Beschreibung übertragen.
Deßhalb würde ich gerne den Alarmgeber mit einem Übergabeparameter ausführen lassen.
Da im Divera Alarmgeber noch weitere Aktionen wie Fahrzeuge nach Alarmstichwort usw. ausgewertet werden.
Punkt 1:
Nun möchte ich das die komplette Meldung des Alarms 1 zu 1 mit dem Parameter %Meldung% an Divera ausgegeben wird.
Das funktioniert auch soweit, nur erkennt Divera hier nicht alles.
Wie kann ich wirklich prüfen was raus geht?
Punkt 2:
in FMS32 hatte man eine Liste der laufenden Alarmierungen.
Hier war dies durch ein setzen der Filter eingegrenzt damit nicht jeder Alarm im Landkreis angezeigt wird.
Ich möchte den Scanner weiterhin für ZVEI und FMS nutzen.
Ist solch eine laufende Liste auch in BosMon möglich ?
Danke
Christian
fireman
Re: BosMon Divera
Punkt 1 läuft.
Ich habe dennoch ein anderes Problem.
Wenn ich ein Programm ausfüren lassen, startet er es nicht.
Ich vermute hier fehlen einfach Rechte.
Dateirechte sind auf Vollzugriff gesetzt, und das Programm befindet sich im C:\\Programme(86) Ordner.
BosMon ist als Admin gestartet.
Komischerweise funktionieren andere Programme auch.
Nur der Divera Alarmgeber exe nicht.
Funkschrauber
Re: BosMon Divera
Beitrag von Funkschrauber »
fireman hat geschrieben:Punkt 1:Nun möchte ich das die komplette Meldung des Alarms 1 zu 1 mit dem Parameter %Meldung% an Divera ausgegeben wird.Das funktioniert auch soweit, nur erkennt Divera hier nicht alles.Wie kann ich wirklich prüfen was raus geht?
Divera in der Free-Version schneidet den Meldungstext nach 20 Zeichen ab.
Da kann BosMon nix für.
fireman hat geschrieben:Punkt 2:in FMS32 hatte man eine Liste der laufenden Alarmierungen.Hier war dies durch ein setzen der Filter eingegrenzt damit nicht jeder Alarm im Landkreis angezeigt wird.Ich möchte den Scanner weiterhin für ZVEI und FMS nutzen.Ist solch eine laufende Liste auch in BosMon möglich ?
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramm_Fenster
André
Re: BosMon Divera
fireman hat geschrieben:Punkt 1 läuft.
was steht den unten in der statusliste von BosMon für eine Fehlermeldung,
oder vll den filter falsch gesetzt oder nur ein kanal eingegeben der zb. die folgenden ric´s nicht empfängt
fireman
Re: BosMon Divera
die Telegrammliste hat sich nun erledigt, funktioniert
das Problem mit dem öffnen besteht leider immer noch.
BosMon zeigt leider nichts an.
Es ist ein mit Java geschriebenes Programm.
Wenn ich ein anderes Programm starten möchte funktioniert dies einwandfrei.
Egal wo der PFad des Programmes liegt.
Kann das hier ein Problem mit den Rechten sein?
BosMon ist als Admin gestartet das sollte nicht das Problem sein.
Re: BosMon Divera
fireman hat geschrieben:die Telegrammliste hat sich nun erledigt, funktioniert
normalerweise wenn BM was ausführt wird das in der statusliuste unten angezeigt oder unten rechts auf im erreignisprotokoll und sollte ein fehler anzeigen ansonsten entweder wird die aktion nicht ausgelöst wegen falschen filter oder dein programm öffnet sich aber funktioniert nicht richtig
fireman
Re: BosMon Divera
ich wollte noch einmal kurz mitteilen das die Alarmierung einwandfrei läuft.
BosMon öffnet mit Parameterübergabe %meldung% das Divera Programm.
Es muss allerdings im gleichen Ordner wie BosMon liegen.
Selbst als Admin in Windows 7 ohne Domäne etc. ist es nicht möglich das Programm in einem anderen Ordner zu öffnen.
Scheint aber noch ein Divera Problem zu sein, denn andere Programme öffnen ja auch.
Nun hatte ich jetzt eine Alarmierung die nicht durch gegangen ist.
Ich nutze ein Swissphone BOSS 925 mit Seriellem Ausgang.
Melder hat ausgelöst, allerdings hat BosMon nichts angezeigt.
Wenn ich nun den Seriellen Port rechts unten deaktiviere und wieder aktiviere zeigt er mir manchmal einen Fehler an.
Er kann den Port manchmal nicht öffnen.
fireman
Re: BosMon Divera
leider habe ich immer noch Probleme mit dem Ausführen von Divera.
Ich kann alle möglichen Programme mit BosMon ausführen lassen, blos die Divera.exe nicht.
Lasse BosMon und Divera auch als Admin starten.
Brachte leider auch keine Verbesserung.
Lokaler Admin bin ich auch.
Kein Domäne PC.
Komisch ist nur, wenn ich die Divera.exe in den BosMon Ordner verschiebe kann er es öffnen.
Also stimmt doch mit den Rechten irgendwas nicht.
Re: BosMon Divera
aufpassen mit Leerzeichen im Pfad (besser wenn keine im Pfad sind) und, dass der Pfad korrekt angegeben wurde.
Nüllekopp
Re: BosMon Divera
Beitrag von Nüllekopp »
muss das Thema nochmal aktualisieren.
Irgendwie bin ich gerade überfordert mit den ganzen Möglichkeiten von BM und bin nach eingen Stunden immer noch nicht weiter.
Soweit läuft alles einwandfrei.POCSAC Alarmierungen kommen sauber rein etc.
Divera ist auch sauber mit BM verbunden bzw eingestellt.
Nun möchte ich einfach nur, wenn die Adresse 123456789 auftaucht, eine Alarmierung an Divera mit der Meldung die die gesendet wird weitergeben. Was muss ich wo einstellen?
Schönen dank im vorraus.
Nutze die aktuelle Version
