ich möchte gerne einen Filter setzen, der mir alles anzeigt was z.B. in einer bestimmten Stadt passiert
unsere Meldungen sehen beispielsweise so aus : TH3/test/Teststraße/Musterstadt
Jetzt die Frage, wie kann ich nach einer Stadt genau filtern?
Vielen Dank
Gruß herrjon
Filtern von Städten
einsaetze.mittelmark
Re: Filtern von Städten
Probiere mal folgendes
Alarme
dann +
Filter
Filter bearbeiten
dann +
Typ:Pocsag
Negieren: nichts verstellen
Adresse nichts eingeben
den Rest lassen wie es ist
Probiers mal damit
Meines Wissens reagiert er nun nur auf alle wo im Ort Musterstadt vorkommt
Alarme
dann +
Filter
Filter bearbeiten
dann +
Typ:Pocsag
Probiers mal damit
Heyeinsaetze.mittelmark hat geschrieben:Probiere mal folgendes
Alarme
dann +
Filter
Filter bearbeiten
dann +
Typ:Pocsag
Probiers mal damit
das funktioniert nur wenn er auch am Server die Listen gepflegt hat.
Wenn er es also über BMM einstellen möchte , dann wie folgt
Alarme
dann +
Filter
Filter bearbeiten
dann +
Typ: Pocsag
Nachricht: \bMusterstadt\b
zurück taste 1x
dann +
Typ: Pocsag
hacken bei negieren
danach komplett raus , und er sollte dir dann in BMM die aktionen ausführen die du eingestellt hast , sobald das Wort "Musterstadt" im Meldungstext drin vorkommt.
Falls du ein telegrammfenster erstellen willst wo nur die Meldungen drinstehen vom ort Musterstadt dann wie folgtherrjon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank
Gruß herrjon
Telegrammfenster erstellen
Ansicht
Kanäle
Spalten
alles wie du es möchstest einstellen
Bei Filter dann
Typ : Pocsag
x Meldung : \bMusterstadt\b
Typ: Pocsag
x negieren
Dann noch Farben einstellen falls gewünscht und fertig
jetzt sollte er nur noch im Telegrammfenster meldungen anzeigen wo das Wort "Musterstadt" drin vorkommt
hat funktioniert
vielen Dank
wünsch euch allen frohe Weihnachten
vielen Dank
