Stichworterkennung klappt nicht
NewWave
Beitrag von NewWave »
ich habe entsprechend dem Wiki und einigen Hinweisen hier im Forum eine Datei mit den relevaten Stichwörter angelegt. Jedoch werden Sie nicht erkannt.
Die CSV wurde wie folgt getestet:
Stichwort,
"Stichwort", ""
"Stichwort",
"Stichwort", "langes Stichwort"
Problem ist evtl. dass das kurze Stichwort ein Leerzeichen enthält. Als Bsp.:
Feuer 1 - für kleines Feuer
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
NewWave
Re: Stichworterkennung klappt nicht
Probiere es mal so
Stichwort,langes Stichwort
NewWave
Ja auch schon versucht.
FFler24
Beitrag von FFler24 »
kannst Du mal ein Beispiel für einen vollständigen Alarmierungstext posten, welchen Du auswerten möchtest? (selbstverständlich ohne "Real"-Daten)
Viele Grüße
FFler24
NewWave
FFler24 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
FFler24
Ich versuche es, da es das Wort "System" in unserer IRLS nicht gibt :lol: :lol:
Feuer 2 Wohnungsbrand ADO Adorf Musterstraße 1b Kellerbrand keine Personen im Gebäude ENR: 12345
Das zweite Stichwort muss nicht zwingend mitkommen.
NewWave
Funkschrauber
Beitrag von Funkschrauber »
Schreib in die CSV:
"^Feuer 2\b","Feuer 2 /"
Dann wird der Text folgendermaßen ersetzt:
Feuer 2 / Wohnungsbrand ADO Adorf Musterstraße 1b Kellerbrand keine Personen im Gebäude ENR: 12345
oder
"^Feuer 2 Wohnungsbrand\b","Feuer 2 Wohnungsbrand /"
Feuer 2 Wohnungsbrand / ADO Adorf Musterstraße 1b Kellerbrand keine Personen im Gebäude ENR: 12345
Du musst eine generelle Trennung vornehmen, da bei geteilten Stichworten BosMon natürlich nicht weiß, wo endet das Stichwort und wo beginnt z.B. der Ort.
Mit dem / kannst du BosMon sagen, da endet das Stichwort.
Um den ganzen Text zu zerlegen (also Stadtteil, Straße etc) geht's ähnlich.
Ich weiß jetzt nicht was ADO ist aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel für den Ortsteil.
Da wäre die Ersetzung:
"\bADO Adorf\b","ADO / Adorf /"
Und die Meldung sähe dann so aus:
Feuer 2 Wohnungsbrand / ADO / Adorf / Musterstraße 1b Kellerbrand keine Personen im Gebäude ENR: 12345
Ist hier bei uns im Kreis genau das selbe Problem.
NewWave
Hallo Funkschrauber,
danke für den Hinweis mit den "^" und "\b" daran habe ich gar nicht mehr gedacht sie auch in den Sichtworten zu verwenden.
Für mich war es im Kopf immer so, dass die Zeichenkette zwischen den " " als ein "Wort" zählt und nicht separat noch mal zerlegt wird. Ich werde deinen Tipp testen und noch mal Rückmeldung geben.
Zur Erklärung ADO ist eine Art "Gemeinde" Schlüssel, jede Gemeinde wird anhand der 3 Buchstaben eineindeutig erkannt. Sinn? Keine Ahnung :?: :mrgreen:
NewWave
NewWave
@Funkschrauber
Dein Hinweis klappt in der CSV für die Alarmstichworte nicht. Er sagt "0 Einträge geladen".
NewWave
Funkschrauber
Das musst du auch nicht über "Alarmstichworte" machen, sondern ebenfalls über "Telegramme modifizieren".
NewWave
warum sollte ich das? Das stichwort sollte auch mit einem leerzeichen erkannt werden.
Dafür sind ja die "" da. Das mit dem / wird zwar gehen ist aber nur ein Workaround und keine Lösung für das Problem.
