Neues System
Raab
Neues System
Beitrag von Raab »
ich bin komplett frisch an dem Thema und Blick es noch nicht so ganz. Leider finde ich auch nicht wirklich was was mir weiter hilft.
Ich würde gerne ein System aufbauen welches die Alarmierung auf dem Handy ermöglicht.
Soviel habe ich schon verstanden. PC mit Scanner verbinden. Problem hier, welcher Scanner und wie kriege ich diesen mit dem PC verbunden?
Hab mir jetzt mal einen Mini PC rausgesucht welcher einen Line In hat bzw. ich kann ja auch einen USB Line In verwenden.
Aber ich lese hier immer Diskriminatorausgang... Benötigt der Scanner sowas oder nicht?
Wäre nett wenn mir jemand entsprechende Infos geben kann, gerade auch auf das Thema welcher Scanner...
Ronny8887
Re: Neues System
Beitrag von Ronny8887 »
Hallo Raab,
wie man eine Handyalarmierung einrichtet, findest du in der Dokumentation:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Prowl_Push
Der Diskriminatorausgang am Scanner ist empfohlen, da dieser alles ungefiltert durchgibt. Wenn es über den normalen Klinkenanschluss läuft, ist es durchaus möglich das nicht alle Signale weitergibt bzw. verfälscht was der Scanner empfängt. Also lieber einen mit einem Discriminatorausgang beschaffen.
Ronny8887
hasenmelker
Re: Neues System
Beitrag von hasenmelker »
...nimm lieber einen gebrauchten Scanner wie diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Funkscanner-UBC ... SwC6dZuSYE
oder
https://www.ebay.de/itm/Uniden-Bearcat- ... SwARZXnLHU
die sind empfindlicher den Empfänger anbetrifft. Zumindest meine Erfahrungen wenn Empfang mal schlechter ist.
Hier gibt´s Einbauanleitungen für den Diskriminatorausgang: http://www.discriminator.nl/index-de.html
Falls du noch nen Tip für eine gute Antenne brauchst musst du dich melden.
FFler24
Re: Neues System
Beitrag von FFler24 »
ein Diskriminatorausgang macht eigentlich nur Sinn, wenn ein digitales Signal ausgewertet werden soll (POCSAG).
Für ZVEI-Schleifen und FMS ist ein Diskriminatorausgang rausgeworfenes Geld...
Außerdem würde ich einen SDR-Stick empfehlen. Vom Empfang her teils sogar wesentlich besser als ein Scanner, da feinjustierbar und wesentlich günstiger (rd. EUR 25,00)
