Bosmon Mobil geht bis auf Popup Alarme
keksi27bln
Beitrag von keksi27bln »
Hallo Jungs und Mädels ...
habe jemanden das Bosmon Mobile eingerichtet, App iss auch mit dem Server verbunden, die Alarme werden angezeigt... aber aus welchen Gründen auch immer werden die Alarme nicht mit dem Alarm Popup Fenster angezeigt. Benachrichtungen wurden erlaubt, entsprechend in der App auch aktiviert...
Langsam verzeifel ich daran, worin das Problem liegt....
Bisher habe ich 2x Leute bei denen das auftritt :( einmal S7 einmal S8 Edge
Woran scheitert es denn?
Re: Bosmon Mobil geht bis auf Popup Alarme
taucht das Popup denn beim Testen des Alarms auf ? (Lange auf den eingerichteten Alarm in der Liste "Alarme" drücken und auf testen drücken).
keksi27bln
Moin Moin, ich habe nun Antwort erhalten :
Der test klappt , habe also entsprechend eines vorkommenden nicht negierten Filter eine Test Meldung via Bosmon Dial gesendet. Bei mir (S7) poppte es auf...
Beim anderen Kollegen mit S8 Edge kam sie aber an ja aber poppte nicht auf. Dort wie gesagt wurde wie bei mir die Einstellungen ja gespiegelt. aber irgendwas übersehe ich
Gruss Keksi
Fritz88
Beitrag von Fritz88 »
Ich habe das selbe Problem.
Bosmon Mobile alamiert nicht mehr. Kein Popup, keine Vibration, kein Ton.
Einstellungen sind richtig. Hatte den Filter auch auf alle Telegramme eingestellt. Ebenfalls keine Alamierungen.
Problem besteht bei der Bosmon Mobile Version 2.2.1 und bei der 2.2.2. Weitere habe ich nicht mehr getestet.
verwende Android 8.0.0
Science
Beitrag von Science »
keksi27bln hat geschrieben:....
Wurde die App mit Smart Switch auf das S8 übertragen? Ist die Einstellung "Seitenlicht" für diese App aktiviert?
Bei der Übertragung mit Smart Switch von einem Telefon aufs andere, kann es zu Übertragungsfehlern kommen. Ebenso kann es sein, dass das Popup durch die Einstellung "Seitenlicht" beim S8 sowie S8-Edge nicht funktioniert wie sie soll.
Fritz88 hat geschrieben: ...
Das gleiche wie oben beschrieben.
Des Weiteren.. hat die App alle Berechtigungen, ist der Energiesparmodus aktiviert?
Funktioniert Popup, Ton und Vibration bei ausführen eines Testalarms? (wie Thimo beschrieben hatte)
bosmon hat geschrieben: taucht das Popup denn beim Testen des Alarms auf ? (Lange auf den eingerichteten Alarm in der Liste "Alarme" drücken und auf testen drücken).
Gruß Science
Uhle112
Beitrag von Uhle112 »
Hallo ich habe das gleich Problem, keine Alarmierung, kein Popup, kein Ton und kein Vibrieren.
Ich habe ein Samsung S7 mit Android 7.0.
Ich habe alles freigegeben. Der Test funktioniert einwandfrei.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Gruß Uhle
NewWave
Beitrag von NewWave »
wie ist die Akku Optimierung eingestellt? Schaut mal hier:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 478#p17552
