ich habe ein Problem mit meinem Scanner. Das Modell Uniden UBC69XLT-2 mit Diskriminatorausgang.
Ich kann egal in welchem Band ich mich befinde die Daten nicht empfangen. Mehr als ein rauschen kriege ich nicht. Egal ob ich im Gebäude oder draußen bin. Selbst das alle paar Minuten gesendete Signal kommt nicht.
Mach ich was falsch oder liegt das am Scanner?
Scanner Probleme
Re: Scanner Probleme
das kann sehr viele Ursachen haben.
Zum einen kann einfach der Empfang bei dir schlecht sein oder der Scanner hat eine Macke.
Nicht selten ist auch die mitgelieferte Stummelantenne auf dem Scanner qualitativ minderwertig.
Es wäre also ersteinmal sicherzustellen, dass an dem Standort des Scanners das gewünschte Signal in entsprechender Stärke vorhanden ist.
Wenn du von verschiedenen Bändern sprichst: Welche Signale willst du denn empfangen? Ich vermute mal POCSAG, wenn du von dem Prüfsignal, das du vermutlich meinst, sprichst?
Grundsätzlich eigenet sich ein Scanner mit Diskriminatorausgang zum Auswerten von POCSAG-Signalen. Jedoch müssen vor allem digitale Signale in ausreichender Stärke vorhanden sein, damit diese ausgewertet werden können. Jedoch kann man auch das POCSAG-Signal hören und dieses klingt auch sehr charakteristisch.
Mein Tipp wäre, dass du mal an verschiedenen Standorten testest. Solltest du jedoch auch auf bekannten aktiven Frequenzen mit ausreichend starkem Signal dauerhaft nur rauschen empfangen ist wohl die Antenne hin oder der Scanner an sich.
Der beste Weg um zu testen, ob der Scanner eine Macke hat, wäre sich einen zweiten Scanner zu besorgen bzw. zu leihen und damit sehen, ob etwas ankommt.
FFler24
FFler24
