Seite 1 von 2
Einstellungen? ZVEI-Auswertung
Verfasst: 30. Jun 2011, 10:40
von Mc Muffin
ich habe gestern bosmon in Betrieb genommen und es gibt Probleme...
Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen
FMS-Telegramme werden problemlos ausgewertet, doch kommt jetzt eine Alarmierung (ZVEI) wird diese nicht angezeigt. Habe jedoch alle nötigen Einstellungen vorgenommen (denke ich). Also in den Soundkarteneinstellungen FMS und ZVEI aktiviert. Im Eingangspegel ist er Ausschlag bei ca. 50%, das sollte doch ausreichen oder? Muss ich vielleicht noch irgendetwas bei den Filtern einstellen oder sowas ähnliches?
Kleine Info: Parallel zu bosmon läuft auch noch FMS32pro. Da werden die 5-Ton-Folgen problemlos ausgewertet.
Re: Einstellungen? ZVEI-Auswertung
Verfasst: 30. Jun 2011, 14:00
von codde
Hast du in dem entsprechenden Fenster unter "Telegramme" die FMS mit aufgenommen? Nur die Demodulation allein bringt dich nicht ans Ziel.
Verfasst: 30. Jun 2011, 18:20
von Mc Muffin
Ja der Haken ist gesetzt.
Was kann ich eigentlich in diesem Fenster unter Filter einstellen?
Verfasst: 1. Jul 2011, 13:58
von codde
Da kannst du z.B. aus der gesamten Menge an Telegrammen etc. das herausfiltern, was du möchtest oder eben auch nicht.
Beispiel: Nur FMS von Fahrzeugen mit dem Ort "Entenhausen"
Stell mal bitte deine Konfig zur Verfügung, dann kann man sicherlich sehen, was ned passt.
Verfasst: 6. Jul 2011, 13:46
von DonTob
Habe festgestellt, das eine ordentliche ZVEI Auswertung sehr (zu sehr) von der Lautstärke des eingespeisten Signals abhängt. Scanner eher ein wenig leiser drehen. Andere Auswerteprogs sind hier nicht so empfindlich. Ansonsten ist das bosMon Prog einfach top. Bin mir sicher, dass beim nächsten Update eine Verbesserung zu erkennen ist.
Verfasst: 6. Jul 2011, 16:09
von codde
NImmst du den normalen Audioausgang oder Diskrimonator?
Verfasst: 6. Jul 2011, 17:24
von DonTob
codde hat geschrieben:NImmst du den normalen Audioausgang oder Diskrimonator?
Den Kopfhörerausgang des Scanners.
Verfasst: 7. Jul 2011, 13:37
von codde
Hmm... Damit kann es immer wieder zu Problemen kommen, denn der Ausgang wird manipuliert, d.h. Rauschunterdrückung und wenn ein tatsächliches Signal kommt wird das wieder verstärkt -> also erst reduzieren und dann erweitern. Das muss zwangsläufig zum Qualitätsverlust des Signals führen.
Besser du nimmst den Diskriminatorausgang. Dann hast du zwar ständig ein Rauschen an PC, aber denn kannst ja auf lautlos einstellen. Das Signal wird trotzdem ausgewertet (hab ich auch so).
Verfasst: 7. Jul 2011, 16:40
von DonTob
oder ich mach die Rausunterdrückung auf ....
Verfasst: 7. Jul 2011, 19:36
von FMS-Master
STOP!
lautsprecherausgang mit offener rauschsperre ist bei weitem was anderes als der Discriminatorausgang (auch wenn es sich genauso anhört!
Aber für FMS und ZVEi auswertung ist es sowieso besser den Kopfhörerausgang zu nehmen.
Leider kann ich das nicht belegen, da ich die Quelle dafür nicht mehr finde.
Sobald ich sie hab wird sie nachgereicht.
Gruß FMS-Master
