BosMon Web Störungen
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli hallo,
ich habe seit geraumer Zeit mit der Anzeige in Web so meine Problemchen.
So an sich funktioniert es auch aber egal was ich an Intervallen einstelle nach bestimmten Aktualisierungen bleibt die Website Weiß und links oben steht Internal Server Error.
Woran könnte es liegen?
Gruß.
FFler24
Re: BosMon Web Störungen
Beitrag von FFler24 »
hängt sich BosMon dann auf oder läuft es vermeintlich "normal" weiter? Ist auf dem BosMon-PC ein Virenschutz installiert? Evtl. gibt dieser einen false positive, da fälschlicherweise ein Netzwerk- oder Botangriff angenommen wird.
Wie rufst du die Adresse des BosMon-PC auf. Über die IP oder den Netzwerknamen?
FFler
SteVo
Beitrag von SteVo »
Ne der BosMon PC läuft wie gewohnt, normal. Ja es läuft MSE aber damit gab es sonst nie Probleme.
Ich greife über ein Browser, über die IP, auf die Telegrammseite zu.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Nachtrag.
Also es läuft via anydns. da hab ich aber schon geguckt da ist alles ok... sobald ich BosMon web aufmache und eine Aktualisierungsrate einstelle kommt nach dem 2ten oder 3ten mal eine Weißte Seite und dann steht oft oben links *Internal Server Error*
SteVo
Beitrag von SteVo »
THEMA KANN GELÖSCHT WERDEN
FEHLER WURDE GEFUNDEN
User229
Beitrag von User229 »
ich habe gerade genau das selbe Problem...
Firewall ist aus, Vierenprogramm ist aus... Die Nutzer haben alle Rechte... Es wird auf den Server übertragen... Ich kann mich über https://localhost auch Anmelden... aber nach der Anmeldung bekomme ich die Fehlermeldung...
Was habe ich vergessen oder Falsch gemacht!? :?: :?: :?:
FFler24
SteVo hat geschrieben:-----------------------------------------
ich finde es ehrlichgesagt nicht so gut, dass Themen immer gelöscht werden. Vielmehr sollte man genau solche Themen im Idealfall mit kurz beschriebener Lösung stehen lassen.
Ansonsten gehen viel Erfahrungswerte wieder verloren.
@User229: Was für eine Fehlermeldung? Das wäre gut zu wissen.
FFler
User229
Es kommt eine Weißte Seite und dann steht oft oben links *Internal Server Error*...
SteVo
Beitrag von SteVo »
Also, bei mir war einfach schlicht weg der Fehler das BosMon zu viel Datenverarbeitung hatte , sprich das was Bosmon im Programm hat um es an die Website zu senden, das waren bei mir mal Meldungen von 2 Wochen, dadurch kam immer dieses Internel Server Error. BosMon einfach mal ausgemacht, damit die Daten weg sind und wieder angemacht, siehe da, kein Internel Server Error mehr. :D
