Ich möchte gerne mit Bos Mon Pocsag auswerten aber irgendwie....
geht das nicht.
Bin bei den ersten einstellungen nach der Anleitung von Wiki gegangen.
Brauche hilfe
Bitte
Erstes mal Bos Mon
FMS-Master
Re: Erstes mal Bos Mon
Hallo und Herzlich Willkommen bei BosMon!
Leider kann ich und wahrscheinlich such sonst niemand) dir bei einer solch unkonkreten Frage weiterhelfen.
Was möchtest du auswerten? (ZVEI, FMS, POCSAG)
Was klappt, was klappt nicht?
Wird Signalpegel angezeigt?
Hast du einen oder mehrere Scanner?
Hast du einen Discriminatorausgang?
Funktioniert es bereits mit einem anderen Programm?
Gruß FMS-Master
P.S.: Ich würde mich sehr freuen wenn du dich im Forum registrieren würdest.
Gruß FMS-Master
TK 112
ich bin ebenfalls neu bei Bosmon gelandet. Hab vor einigen Jahren bereits mit dem FMS Crusader, FMS 32pro und POC 32 ausgewertet, hatte aber nun einige Jahre Pause. War also weg vom Stoff und versuche nun für eine Wachlösung mir der Sache wieder anzunehmen (vorrangig Pocsag).
Dabei treten folgende Probleme auf:
- am PC ist ein ständiges rauschen zu hören, am Scanner nicht
- Bosmon ist nach dem WiKi eingerichtet, der Soundpegel schlägt auch aus wenn was über den Scanner läuft, jedoch wird nichts ausgewertet
Andere Programme wie POC 32 werten auch nichts aus, zeigen aber ebenfalls einen Pegel an.
Vielen Dank schonmal.
FMS-Master
Hallo! Auch dir ein herzliches willkommen.
Wenn du wirklich einen DA benutzt ist das rauschen so richtig (weil der DA in der Regel keine Rauschsperre hat)
Gruß FMS-Master
Das klingt schonmal sehr nach Discriminatorausgang, das wäre schonmal gut.TK 112 hat geschrieben:Dabei treten folgende Probleme auf:
Wenn du einen DA benutzt sollte der Pegel immer etwas anzeigen (so 3 Balken sind bei mir okay) eventuell ist der Eingangspegel zu leise.- Bosmon ist nach dem WiKi eingerichtet, der Soundpegel schlägt auch aus wenn was über den Scanner läuft, jedoch wird nichts ausgewertet
Gruß FMS-Master
FFw
Mahlzeit
Sorry für meine geringe Auskunft. ^^
Ich will POCSAG auswerten.
Habe einen Scanner mit D-Ausgang
Ich habe Bosmon installiert und nach anleitung programmiert (WIKI)
Ich bekomme keinen Text ^^
Das ist mist über POC32 und PDW (aktuelles Prog auf dem Rechner) funktioniert das.
Aber ich brauche Bosmon für weitere Spielereien (zwecks eines Teuren Programmes welches über Bosmon nur läuft)
hast Du u.U. die Baudrate von Pocsag falsch eingestellt oder das "Invertieren" Kästchen nicht korrekt ausgefüllt ?
Vielleicht hast Du auch vergessen den Pocsag-Kanal im Telegrammfenster hinzuzufügen.
ich schreibe einfach mal hier, weil die Vorschreiber genau das selbe Problem beschreiben.
Habe mich bei der Einrichtung nach der Dokumentation gerichtet und es kommt kein Pegel herein, mit poc32 und auto-einstellungen allerdings auch nicht. Gut, das Gerät (Uniden UBC69XLT-2) ist schätzungsweise 6-8 Jahre alt, aber das sollte der Sache ja keinen Abbruch tun? Am Scanner selbst kommt ein Signal an. Kann der Diskriminatorausgang defekt sein?
Leider kann ich derzeit nur mit dem Mikro-Eingang (externe USB-Soundkarte von Soundblaster) arbeiten.
EDIT:
Ok, gelöst - bekomme inzwischen ein Signal rein (aber auch nur bei Poc32). Aber ausgewertet wird nichts.
EDIT 2:
Nun auch bei BOSmon - ausgewertet wird jedoch weiterhin bei beiden nichts.
EDIT:
EDIT 2:
Kann ja nur an den Einstellungen liegen. Ja in Berlin is manchmal was los mit Pocsag.
Die waren soweit korrekt, nur sollte man halt auch unter den Windows-Mikroeinstellungen die Rauschunterdrückung deaktivieren
- jetzt funktioniert alles tadellos.
