Verbindung bricht sofort ab
vB!
Beitrag von vB! »
ich habe beide Varianten (NetIO und Window) getestet und bei beiden das gleiche Problem.
Erst steht eine Verbindung und dann wird sie nach ein paar Sekunden getrennt.
Dabei wird mir das so Begründet:
Host unbekannt
Fehlerhafte Antwort, Fehlercode: 504
IO-Fehler: Connection timed out
IO-Fehler: Transport endpoint is not connected
Settings:
Android Betriebssystem: 2.2
Typ des Telefons: LG Optimus Chic (E720)
BosMon Mobile Version: 1.0.8
BosMon Version: 1.1.5.718
Re: Verbindung bricht sofort ab
der von Dir eingegebene Hostname stimmt dann anscheinend nicht.
vB!
Beitrag von vB! »
Hey,
ich bin gestern noch xMal alles durchgegangen und der Hostname und die restlichen Einstellungen waren ganz sicher korrekt.
Allerdings habe ich No-IP als Host genommen, gab es damit vielleicht schon Probleme?
Leider habe ich mir heute Morgen mein Handy zerschossen und bin somit gezwungen mit dem Testen zu pausieren. :|
