Moin, ich würde gerne Telegramme über das selbe Netzwerk von dem einen zum anderen PC Senden. Der Empfänger PC verbindet sich auch mit dem Webserver aber mehr auch nicht. wenn ich die Funktion teste sagt mir der sender PC nur: Fehler beim Senden von Netzwerkereignis an xx.xx.xx.xx:xx Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer Bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft das der verbundende Horst nicht reagiert hat.
kann mir einer helfen ?
Telegramm über Netzwerk Senden.
Re: Telegramm über Netzwerk Senden.
Hallo Torben112,
das ist eigenltich kein großes Hexenwerk.
Auf deinem 1 PC richtest du eine Benutzer ein z.B. PC2 ->
dann gehst du an deinen 2. PC und gehst auf Einstellung und auf Kanäle und fügst dort einen Bosmon Client hinzu.
Dort kannst du oben den Kanal bennen und dann bei Server deine Interne IP Adresse vom ersten PC ein.
Bei Kanaltyp je nach dem was du auf dem ersten PC eingerichtet hast.
Bei Kanalname natürlich dann den Namen deines Netzwerkkanals oder deines Telegramm Fenster und die anderen Einstellung die dann halt noch benötigst.
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... -am-client
Gruß Kirsche
Gruß Kirsche
KirscheFFW
