Laptop-USB-SDR-BosMon Ton wird immer von Mikrofon abgegriffen
Verfasst: 5. Apr 2020, 17:15
Guten Tag, wir testen aktuell den BosMon zur Auswertung und Anzeige von 5-Ton-Folgen. Es werden an einem Laptop per RTL-SDR USB Stick zwei separate Frequenzen (linker und rechter Audiokanal) überwacht und im BosMon ausgewertet. Die aktuellste Version laut Homepage ist installiert.
Nun soll im Regelbetrieb auch der Ton mitgehört werden können. Das klappt gut, allerdings kann auch eine 5-Ton-Folge per externem Audiogerät (z.B. ein Handy mit Tongenerator) den BosMon auslösen. Dies lässt die Schlussfolgerung nahe, dass BosMon den Ton über das Mikrofon abgreift. Das ist nicht optimal, gewünscht wäre wenn die Software direkt den Stream an der Soundkarte abgreift.
Zum anderen zeigt BosMon alle alarmierten 5-Ton-Folgen doppelt an, der entsprechende Haken zur Unterdrückung der Mehrfachalarmierung ist bereits gesetzt.
Wir möchten z.B. in Besprechungen weiterhin alle Alarmierungen mitschneiden, aber währenddessen keinen Ton ausgeben. Stummschalten des ganzen Lautsprechers ist nicht möglich, da dann keinerlei Daten an BosMon gehen. Bereits versucht wurde, das ganze mit einem Virtual Cable zu lösen, allerdings muss BosMon mit den Einstellung "Standard Audio Gerät" nach Änderung von Virtual Cable auf Lautsprecher und umgekehrt neu gestartet werden, da es ansonsten die Änderungen nicht übernimmt. Dies dauert zu lange und während des Umschaltvorganges wird nicht mitgeschnitten.
Optimal wäre eine Lösung mit einem "leise/laut" Schalter oder vergleichbar. Kann uns hierbei jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
