Telegram Messenger verbindet nicht
Jannik12
Beitrag von Jannik12 »
ich habe gestern den ganzen Tag versucht, Bosmon mit Telegram zu verbinden.... Aber irgendewtas muss ich falsch machen.
Ich habe an meinem Handy mit dem Botfather einen Bot erstellt und der funktioniert auch soweit (ich kann von einem browser aus Nachrichten schreiben.)
Jetzt trage ich den API-Key dieses Bot´s in Bosmon unter Einstellungen->Ereignis->Telegram Messenger-> API-Key ein und klicke dann auf Testen. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, müsste Bosmon sich jetzt mit Telegram verbinden und mir unter Informationen den Status der Verbindnung anzeigen. Das macht es aber nicht. Es kommt immer die Meldung: "Verbindung des Telegram Bots beendet. Fehler beim Senden der Anforderung."
Muss ich noch was anderes einrichten damit man Telegram benutzen kann?
Jannik12
Re: Telegram Messenger verbindet nicht
Also ich bekomme es nicht zum laufen... Weis nicht woran es liegt.
Ich versende jetzt die Telegram Nachrichten über eine Batch Datei. Dies funktioniert ohne Probleme
