Seit Update 1.19.790 lange ladezeit
Hallo habe heute das Update auf 1.1.9.790 aufgespielt beim Programmneustart ist die ladezeit abnormal hoch.
Habe jtzt versucht nur die letzten 24 Stunden zu laden lassen , selbst dabei bleibt es nach ner weile hängen.
Gibs auch andere leute mit diesem Problem?
Re: Seit Update 1.19.790 lange ladezeit
es gab teilweise Probleme bei Nutzung der Option "Zeilenumbrüche". Dies funktioniert jetzt, momentan aber leider auf Kosten der Ladegeschwindigkeit.
Hast Du die Option Zeilenumbrüche aktiviert ? Falls ja würde das Ausschalten den Ladevorgang wieder beschleunigen. Die nächste Betaversion wird das Laden aber (hoffentlich) wieder beschleunigen.
Ja genau die funktion ist aktiv.
Naja Gut das Programm läuft ja jetzt erstmal dann warte ich halt bis ich es wieder neu starte.
Danke für die schnelle Antwort.
in der Betaversion 1.1.9.791 sollte die Ladezeit deutlich schneller sein.
Das ging ja fix.
Danke werde es gleich mal probieren.
Kann es sein das die Auswertperformence auch mit dem 1.1.9.790 update schlechter geworden ist?
Habe auf jedenfall seit dem viel mehr Fehlauswertungen.
im Bereich der Auswertung hat sich bei BosMon nichts geändert. Vielleicht ist momentan wetterbedingt Dein Empfang schlechter o.ä. oder die Lautstärke ist nicht optimal eingestellt.
Habe auf die letzt 1.1.8 wieder mal runtergesetzt seit dem ist die Auswertung wieder gut.
Bei der 1.1.9 kommt es bei mir vor das der Sound der abgespilet werden soll sogar eher kommt als die Auswertung im Fenster, sonst wars immer gleichzeitig.
der Unterschied zwischen 1.1.9.x und 1.1.8.878 ist NUR ein etwas anderes Handling des Zeilenumbruchs im Telegrammfenster. Das sollte die Auswertung eigentlich nicht beeinflussen.
Der Zeilenumbruch selbst ist jedoch ein wenig CPU-instensiver. Vielleicht hat Dein Rechner zuviel damit zutun ?! Schalte doch bitte mal in der jüngsten Beta (1.1.9.791) die Zeilenumbruch-Option aus und gucke dann noch einmal, ob die Auswertung genau so ist wie 1.1.8.
Also ohne Zeilenumbruch ist die auswertung wieder geringfügig besser aber immer noch viel schlechter als vorher.
Habe doch aber in der letzten 1.1.8 auch den drin gehabt da war alles gut.
ein bissl habe ich das Gefühl aber auch...
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
