ich habe ein Problem.
Momentan bin ich dabei, etwas mit SDR-sharp und Bosmon zu experimentieren, um POCSAG Telegramme zu empfangen.
Das Problem scheint an erster Stelle an der richtigen Frequenz zu liegen.
In unserem Kreis wird über das 2m Band alarmiert.
Die Abgleichfrequenz liegt bei 172.4600 MHz.
Switch Range 171.96..172.96 MHz.
2m OB 164..174
Welche Frequenz muss ich jetzt in SDR einstellen?
Eingesetzt wird ein Nooelec DVB-T USB Stick.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Richtige Frequenz finden BOS 2m Band
maverick69
Re: Richtige Frequenz finden BOS 2m Band
Na die Frequenz wo alarmiert wird, also 172,460. Manchmal liegt so ein SDR Stick auch etwas neben der Frequenz.
