2 Landkreise mit gleicher RIC
Rico_Luck
Beitrag von Rico_Luck »
Hallo Gemeinde,
bei in meinen Bundesland ist warum auch immer zwei bis dreimal die gleiche 2m Band Frequenz vergeben worden. Dann auch noch teilweise die gleichen RIC-Adressen. Nun bekomme ich z.b. auf Kanal1 eine Meldung mit RIC 1234567 und wäre im Empfangenen Landkreis Dorf A...., jedoch da die Ric auch im anderem Landkreis ist, erhalte ich die Beschreibung vom anderen Landkreis.
Lt. dem Forum gibt es ein Plugin von BOSMON nur finde ich keines. Schön wäre es ja, wenn man hinter jedem Kanal einen eigenen Speicher hätte. Dann Könnte die Adresse einmal im Speicher Kanal A liegen, Aber auch einmal im Speicher vom Kanal B und man würde so die Orte im Telegrammfenster ordentlich angezeigt bekommen.
Für eure Hilfe schonmal ein Dankeschön!!
Opsec
Re: 2 Landkreise mit gleicher RIC
Beitrag von Opsec »
Das Plugin gibt es, funktioniert leider nur bis Version 1.5.3. Der Entwickler muss also nacharbeiten und es veröffentlichen, tut er es nicht, kann dir nicht geholfen werden.
Rico_Luck
Hallo, danke für deine Info.
Habe das Plugin bezogen und es läuft bei mir unter 1.5.5.2260.
Bin nur gerade etwas mit der Version 1.5.5. Verwirrt, da es die Beta 1.5.5.2260 schon gibt.
Vieleicht kann mich jemand aufklären da auch keine Chance Log angeführt ist.
Ben Müller
Beitrag von Ben Müller »
Wo kann man denn dieses Plugin finden ?
Rico_Luck
Schreibe den Support an. Für eine Überweisung von 20Euro bekommst du einen Link für das Plugin.
Ben Müller
Ok dann schreib ich das Plugin selber 20€ ist ziemlich happig
Ben Müller hat geschrieben: 8. Apr 2021, 17:49 Ok dann schreib ich das Plugin selber 20€ ist ziemlich happig
Falls dir die Summe zu hoch ist würde ich Dir ausnahmsweise 5% Rabatt geben, dazu einfach per Mail an support@bosmon.de wenden :geek:
FFler24
Beitrag von FFler24 »
bosmon hat geschrieben: 10. Apr 2021, 15:07 Hallo,
[/IRONIE]
Alleine, dass man sich wegen den einmaligen 20 € empört... :roll: :P :P
Ich biete dir zusätzlich an, die Anschaffung des Plugins mit 50 % der darauf anfallenden MwSt zu fördern, da es mir wichtig ist, Bedürftigen zu helfen und zu verhindern, dass Menschen wegen der Anschaffung von Plugins in finanzielle Nöte geraten. ;)
