Seite 1 von 2
Bosmon BOSS 925 Groupalarm
Verfasst: 13. Nov 2021, 20:53
von Christianam
Wir haben eine Programmierstation und einen BOSS 925V Melder. Dieser hat alle RICs drauf, die wir haben.
Wir sind aktuell nicht verschlüsselt.
Die Programmierstation wird an winen PC angeschlossen.
Jetzt mein Gedanke ist:
Programmierstation mit Melder an den PC per USB anschliessen.
Dann Bosmon auf dem PC installieren und dort die Rics und den Anschluss konfigurieren.
Wie geht es dann, dass bei einer Auslösung des RICs 9999 eine bestimmte Aktion erfolgt.
Bei einer anderen RIC was anderes.
Bei jedem RIC ist es eine andere Adresse bei Groupalarm.
Kann ich dann den Text des Rics weitergeben?
Gruss
Christianam
Re: Bosmon BOSS 925 Groupalarm
Verfasst: 14. Nov 2021, 15:28
von NewWave
auch wenn ich aus dem, was du hier beschreibst nicht 100% schlau werde, versuche ich dir zu helfen.
Für dich könnten die Telegrammereignisse interessant sein. Die kannst du durch einen Filter der RIC, nur auf diese Anwenden.
GroupAlarm und BosMon ist hier beschrieben:
LInk
Da wird ebenso das Thema Ereignisse angesprochen.
Wenn du Fragen weitere Fragen hast bitte genau wie möglich formulieren.
NewWave
Verfasst: 19. Nov 2021, 22:49
von Christianam
Danke für die Nachricht. Das ist das was ich gesucht habe.
Die einzige Frage ist dann nur noch das den RICs.
Unser Melder hat mehrere RICs eingetragen und daher ist die Frage, wie man dann
die Unterscheidung einstellt, dass bei den einzelnen RIC Alarmen unterschiedliche Alarmadressen auslöst.
Danke.
Gruss
Christian
Verfasst: 25. Nov 2021, 17:36
von NewWave
soweit mir bekannt ist, gibt der 925 nicht die RIC mit, sonder den Text oder die Position in der RIC-Liste des DME.
In der Dokumentation ist eigentlich alles erklärt:
Link
Jetzt muss du mit
Telegramm Ereignissen nur noch da rauf reagieren.
Ist halt viel Arbeit, am besten ist es, wenn du einen Testsender hast um den DME manuell auszulösen, dann kann du besser mit den Einstellungen Spielen.
NewWave
Verfasst: 20. Dez 2021, 14:41
von christian-a
habe jetzt alles nach Anleitung eingestellt und auch ein Test ausgelöst.
Melder löst aus und wie ich in der Protokolldatei gesehen habe, hat auch Bosmon die Meldung bekommen.
Es ist nur leider nichts weiter passiert.
Bei Kanälen habe ich folgende eingestellt:
Typ Swissphone-Funkdatenmodul und PORT Com4.
Und dann nur noch Protokolldatei aktivieren angehakt.
Habe dann in den "Telegrammereignissen" unter "Bearbeiten" die einzelnen Namen mit den RICs eingerichtet und dann als Aktion die PUSH Nachricht an Groupalarm schickt.
Hat jemand Ideen? Oder mache ich da was falsch?
Danke.
Christian
Verfasst: 20. Dez 2021, 23:01
kommen denn im Telegrammfenster die Telegramme an? Sagt BosMon denn, dass ein Ereignis ausgelöst wurde?
Verfasst: 21. Dez 2021, 07:02
von Melderprofi
du schreibst, dass du das Swissphone-Funkdatenmodul ausgewählt hast.
Das ist fur den DME schon mal falsch. Stelle es bitte um aus DE9xx.
Danach musst du die Rictabelle entsprechend Füllen.
Solltest du die Programmierung nicht kennen, dann trage die erstmal so ein.
01 1111111
02 1111112
03 1111113
Und immer so weiter. Die Subrics brauchst du nicht separat einpflegen. Da genügt der Speicherplatz.
Wenn du das dann alles so eingestellt hast, sollten die Meldungen, bzw Test Aussendung im Fenster ankommen. Erst wenn die Übergabe komplett korrekt in BM ankommt, wird auch das Ereignis ausgelöst und abgearbeitet.
Verfasst: 21. Dez 2021, 11:49
von christian-a
bosmon hat geschrieben: 20. Dez 2021, 23:01
im Telegrammfenster ist nichts angekommmen. Nur in der Protokolldatei. Sonst nirgendswo.
Verfasst: 21. Dez 2021, 11:52
von christian-a
Melderprofi hat geschrieben: 21. Dez 2021, 07:02
01 1111111
02 1111112
03 1111113
danke für die INfo. Habe jetzt auf Serieller Melder DE9xx gestellt und die RICs neu eingetragen.
Es muss aber kein Haken bei "Erweitert" Fehlererkennung, Alarmgruppen oder Feldstärealarm aktiviert werden?
Werde es dann jetzt nochmal testen.
Danke.
Verfasst: 21. Dez 2021, 21:17
von Melderprofi
In den Feldern brauchst du nichts weiter aktivieren.
Wenn du deine Rictabelle korrekt nach deinen Wünschen erstellt hast, muss auch alles richtig
In BM ankommen. Kommen deine Alarme im Telegram Fenster sn, dann wird auch die Übergabe im Push-Ereignis funktionieren.
