Boss 925 zeigt Text nicht richtig an
Melmo
Beitrag von Melmo »
Ich habe einen Boss 925 mit serieller Schnittstelle an Bosmon gebunden. Allerdings wird der Text oft nicht richtig angezeigt. Dort steht zb <BS> drin. Auf dem Melder ist die Meldung korrekt. Also wird es nur bei Bosmon falsch angezeigt.
Hat jemand eine Idee voran das liegen kann und wie man es beheben kann?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Melderprofi
Re: Boss 925 zeigt Text nicht richtig an
Beitrag von Melderprofi »
Da hat dein Melder ein fehlerhaftes bit empfangen.
In dem falle gibt es der Melder so aus. Im Display
erscheint der Text dann aber korrekt durch die interne Fehlerkorrektur.
In der Regel wird die entsprechende Stelle im Display unterstrichen angezeigt.
Du kannst versuchen deinen Melder wo anders hin zu stellen oder wenn du Zugriff auf die Programmierung hast, die erlaubten fehlerhaften Zeichen runter setzen.
