Ich bin jetzt mal wieder ins Thema Bosmon eingestiegen und habe hier schon viel gelesen und auch von einem User privat wichtige Tips erhalten. Aber jetzt ist auch er am Ende des Lateins und kann nicht sagen, was da falsch läuft. Ich schreibe hier mal den Telegramfilter rein:
!8901234 (wird nicht versendet, also ok)
!8901235 (wird nicht versendet, also ok)
!8901236 (wird nicht versendet, also ok)
^8930001 (dieser Ric wird versendet, also ok)
!893 (alle Rics aus der Reihe nicht versendet ausser 8930001, also ok)
^894.* (Rics aus Reihe 894 anzeigen und versendet)
^895.* (Rics aus Reihe 895 anzeigen und versendet)
^896.* (Rics aus Reihe 896 anzeigen und versenden aber hier nur Anzeige, KEIN Versand !)
^897.* (Rics aus Reihe 897 anzeigen und versendet)
^898.* (Rics aus Reihe 898 anzeigen und versendet)
!* (Filter am Schluss wie beschrieben)
Das Problem: Alles wird wie gewünscht angezeigt und versendet ausser die Rics
die mit 896 beginnen. Sie werden im Bosmon angezeigt aber nichts wird versendet !
Rics kommen von einem Scanner, EA Texte von einem 925, in einem virtuellen Kanal zusammengefasst
Bosmon ist die aktuelleste Version , Windows 10 Betriebssystem.
Weiß jemand Rat ?
Rics werden nicht versendet
Re: Rics werden nicht versendet
So würde ich es genau wie unten eintragen:
Filter Pocsag:
^894 (alle RICs von 8940000-8949999 werden angezeigt bzw versendet)
^895 (alle RICs von 8950000-8959999 werden angezeigt bzw versendet)
^896 (alle RICs von 8960000-8969999 werden angezeigt bzw versendet)
^897 (alle RICs von 8970000-8979999 werden angezeigt bzw versendet)
^898 (alle RICs von 8980000-8989999 werden angezeigt bzw versendet)
8930001 (nur RIC 8930001 wird angezeigt bzw verschickt)
Mehr würde ich nicht in den Filter setzen da ja folgende RICs:
!8901234
!8901235
!8901236
nicht im oberen Filter vorkommen werden sie auch nicht angezeigt oder versendet.
Ansonsten melde dich nochmal
Filter Pocsag:
!8901234
!8901235
!8901236
OK, das werde ich auch mal versuchen
Aber es erschliesst sich mir damit immer noch nicht warum ausgerechnet die
Rics der Reihe 896xxxx nicht versendet werden aber alle anderen davor (also 895xxx) bzw. danach (also 897xxxx) schon....
Emil Feuerdrache
komisches Verhalten. Ein einziges Mal hatte ich es mit deinen Filtern auch, dass ein 896xxxx nicht durchging, seither gehen alle 896xxxx aber problemlos durch.
Habe noch eine kürzere Version von BOSS925's gutem Vorschlag, die in der Bearbeitung auch einen Tacken schneller sein müsste:
Zu deinen Filtern vielleicht noch
- das .* am Ende matcht alle Zeichen, also auch Salat, besser wäre \d* das nur [0-9] durchlässt. Da du aber mit ^ schon auf den Anfang matchst und dir der Rest dahinter eigentlich egal ist kann man das besser weglassen
- ich weiß nicht ob die Zeile
Tipp zum Ausprobieren von solchen Filterausdrücken, falls interessiert:
https://regexr.com/
^893001 (893001 darf hier gleich ausbrechen)
^89[4-8] (alle anderen genehmigten brechen hier aus)
!* (alle bis hier gekommenen ungenehmigten werden getötet :))
richtig ist oder ein Schreibfehler. Da der Filter nicht an den Anfang gebunden ist würde er auch x893xxx, xx893xx, xxx893x, xxxx893 matchen...!893 (alle Rics aus der Reihe nicht versendet ausser 8930001, also ok)
https://regexr.com/
Zitat : "Zu deinen Filtern vielleicht noch
- das .* am Ende matcht alle Zeichen, also auch Salat, besser wäre \d* das nur [0-9] durchlässt. Da du aber mit ^ schon auf den Anfang matchst und dir der Rest dahinter eigentlich egal ist kann man das besser weglassen"
Ich habe auf Anraten eines Users hier schon .* entfernt
Derzeit warte ich auf eine Auslösung in der 896er Reihe
Es ist wie immer: Wenn man was braucht, passiert nichts
Zitat: " !893 (alle Rics aus der Reihe nicht versendet ausser 8930001, also ok)
richtig ist oder ein Schreibfehler. Da der Filter nicht an den Anfang gebunden ist würde er auch x893xxx, xx893xx, xxx893x, xxxx893 matchen..."
Also, 893 ist der RD, uninteressant was da läuft.
Aaaaber: 8930001 ist quasi ein Ric für FirstResponder in unserm Bezirk.
Da kann man ja mal schauen...
Frage mich halt, wie ich es filtertechnisch besser hinbekomme alle Rics aus 893 auszublenden aber DER EINE 8930001 SOLL angezeigt werden (mit Text natürlich)
Emil Feuerdrache
wusste nicht wie tief du in dem Filter-Thema drin bist, deshalb dachte ich ich erklär das .* kurz, kein Ding.
Bzgl. testen - du kannst doch Testtelegramme im BosMon selber in den entsprechenden Kanal einschleusen (Telegrammereignisse->Telegramm generieren->Test)? Damit kann man ziemlich gut testen, auch wenn keine Massentests, aber zumindest die interessanten Randbedingungen was-soll-noch-durch-und-was-nicht-mehr. So hab ich auch die besprochenen Filter schnell durchgetestet.
Vielen Dank für eure Hilfe ! Ein User hier aus dem Board hat sich über Teamv eingeloggt und Fehler behoben. Waren in der Hauptsache die Zeichen und die Filterreihenfolge. Jetzt hat dann ein paar Wochen alles tadellos funktoniert.
Seit vorgestern spinnt aber der Mailversand
Gmail, web.de, gmx.net...alles probiert, geht nichts mehr raus.
Kennt jemand nen zuverlässig "arbeitenden" Mailserver?
